查看: 5879|回复: 24
直线电机搭配光栅尺,机器精度由谁确定?
发表于 2017-7-28 22:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今日总结光栅尺的选型,冒出两个问题搞不清楚,拿出来请教一下各位。基本情况如下:
机器以直线电机驱动,ACS驱控一体进行控制,搭配海德汉光栅尺做反馈。现在有疑问了:
1.如果床子精度要求正负5um,那么光栅尺精度如何选?
2.直线电机应该也有自己的精度指标吧,虽然小弟不太了解,但机床精度应该是电机和光栅尺共同决定的吧?那么机床精度,光栅尺精度,直线电机精度三者啥关系呢?
查了网上,没找到合适的答案,所以来这里跟大家讨论下。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-7-30 20:45:15 | 显示全部楼层
我来尝试回答一下
如果机床要求+--5um,则直线电机的精度应等于或高于这个精度,比如+-5um,+-3um。多数直线电机都允许使用外置光栅尺,这个时候你外装的光栅尺就直接负责做闭环的信号反馈。光栅尺的精度原则上要比测量值高一个数量级,也就是说光栅尺的精度要在+-0.5um,这样才能保证测量到的值只准确的。
经过修改以后的直线电机+外置光栅尺的组合,精度应该是高于原有的直线电机,低于光栅尺精度。原因在于:光栅尺修正了直线电机本身的误差,但同时,这是一个闭环的系统,整个精度并不会因为更换了更高精度的测量设备就能大幅提高,还取决于驱动器自身的信号处理能力。从定性上来说,就是:系统的精度会高于原直线电机精度,但低于光栅尺精度
不知道这么说,是否表述清楚了?
分辨率就是光栅尺能识别的最小单位,这个值并没有实际意义。比如精度到小数点后两位的时候,显示值可能是小数点后四位,这个后四位就是分辨率,但是厂家只承诺到后两位。这就是两者的区别  发表于 2017-7-31 17:18
哈 你说的很清楚 但是 是否要着重抓一个点:电机的 分辨率、 重复定位精度、单向定位精度。 我的理解是,加上光栅尺之后,能将 单向定位精度,拉高到 重复定位精度级别。 但是是否还能再高,取决于分辨率的再细分  发表于 2017-7-31 09:34
发表于 2017-7-29 08:12:03 | 显示全部楼层
相互匹配。
发表于 2017-7-29 09:11:59 | 显示全部楼层
内因是直线电机的丝杆-丝母付精度,外因为光栅尺寸。
发表于 2017-7-29 10:38:29 | 显示全部楼层
机器精度一般都是由机械硬部件保证的,光栅尺只是用来其精度反馈的作用~
发表于 2017-7-29 14:41:54 | 显示全部楼层
自然是直线电机决定的
发表于 2017-7-29 14:51:15 | 显示全部楼层
光栅尺是检验手段,直线电机是精度。
发表于 2017-7-29 15:00:25 | 显示全部楼层
就是一套闭环系统,电机输出,光栅反馈,精度还是靠电机
编码器控的只是电机输出  发表于 2017-8-2 12:22
闭环只会选其一的,用了光尺的数据就不会用编码器的。  发表于 2017-8-1 14:55
难道伺服电机上的编码器不顶用?  发表于 2017-7-29 16:33
发表于 2017-7-29 16:34:09 | 显示全部楼层
我也想知道,光栅尺和编码器分别起到什么作用?
发表于 2017-7-29 19:17:37 | 显示全部楼层
你那精度 是重复定位精度还是什么,直线电机应该自带伺服系统,有一个反馈量。光栅尺相当于一个测量环节,精度应该有一个反馈变量,和一个系数,每次定位基本上不会超出这个偏差这个需要做一个程序。
发表于 2017-7-29 20:54:19 | 显示全部楼层
单轴的话,重复定位精度应该是,光栅尺。伺服电机检测外部原点和自己的走的原点不同时,可以正反补偿。这时光栅尺的精度可以作为最终机器的精度
如果是多轴同动的话,光栅尺反馈的量远低于,伺服电机编码器的量,这个时候瞬时补偿比较困难,光栅尺的精度可能只做参考。 开发数控系统的人,应该说的清楚。
单轴 能理解~ 但是 多轴是……  发表于 2017-7-31 09:38
GMT+8, 2024-11-28 16:51 , Processed in 0.056102 second(s), 18 queries , Gzip On.
