楼主: lxc169
304毛细管与304钢管焊接在一起,如何制备?
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:34:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-29 10:28
看照片感觉是墩头后,再把两者焊接在一起的
外径φ4mm 壁厚1 mm   做墩头 ,这么做?什么工艺方法?
发表于 2017-7-31 10:24:21 | 显示全部楼层
lxc169 发表于 2017-7-30 11:30
工程图上显示,堵头 和 毛细管都要 突出1-2mm 然后焊接,这样焊接后弧度有这么漂亮吗?
您说的对 ,设计 ...
可以比这个还漂亮
发表于 2017-8-1 18:11:05 | 显示全部楼层
我觉的是这样的吧:两者连接于此处的那个结点其实是镦铆方法完成的,但是在这个部件安装的的另一端其实是一个凹窝状的正好与这个配合,你外部的螺纹压紧这个镦铆一体的体外有O型密封圈两道,也就是起到二次密封作用,其实第一道就在于那个 结点与安装孔内另一半配合,说句通俗的话:类似于氧气瓶氧气表的连接方式压紧式密封,公的母的配合,你这个金属也是不同的两种不信你去看看拍照发来,很久没有来这个论坛了,这是张老板的网站......产业......
发表于 2017-8-2 14:21:19 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-2-27 17:02 , Processed in 0.077950 second(s), 14 queries , Gzip On.
