查看: 7035|回复: 12
深沟球滚子轴承并列使用
发表于 2017-7-28 11:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两个深沟球滚子轴承并列安装  有两点不明白  1:两个轴承之间不需要预留间隙吗 如果孔轴不是绝对同心的话那不就卡死了吗 2:内圈 外圈分别与轴孔之间的配合关系是哪种?1 W4 y% m6 q/ d9 u- S
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:22:36 | 显示全部楼层
没用过这种 求大侠给意见
发表于 2017-7-28 11:31:29 | 显示全部楼层
大哥麻烦你先搞清楚啥是深沟球轴承在问,好好看看书
分明是角接触轴承  发表于 2017-7-28 12:10
发表于 2017-7-28 11:39:25 | 显示全部楼层
普通精度级别的轴承这样并排安装没有问题。如果轴承精度要求比较高的话,两轴承之间加轴承套。
发表于 2017-7-28 11:43:00 | 显示全部楼层
深沟球 滚子  然后配图角接触  搞啥子嘛
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:45:46 | 显示全部楼层
zhuchenghao117 发表于 2017-7-28 11:31. l: [7 T! u$ ?3 b/ W
" U* x( X+ M( F, W
哦 查了下有较大的径向游隙
& |( ]; n/ `0 E0 \  C. P- a: [
发表于 2017-7-28 13:33:16 | 显示全部楼层
这是经典的角接触轴承,背靠背安装,用隔圈和螺帽消隙
发表于 2017-7-28 14:40:47 | 显示全部楼层
说实话,真心没看懂 深沟球 滚子
发表于 2017-7-28 14:48:23 | 显示全部楼层
这个就是一对角接触球轴承面对面安装,看了下楼主贴出的图,个人有四个问题需要补充,希望对楼主有所帮助!/ m: B1 {* {; c9 h2 m  z) U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-28 16:34:50 | 显示全部楼层
角接触球轴承
GMT+8, 2025-4-20 22:48 , Processed in 0.061518 second(s), 17 queries , Gzip On.
