查看: 3074|回复: 6
UG里怎么才能做出A-A的图形
发表于 2017-7-27 20:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 {( z* R; s- c# o! E0 @% C, _# n% J: g( w5 m. h* r
& {9 u# g; V3 I6 g
如图,这是UG工程图,在UG里怎么操作才能做出A-A的图形,本人小白,请大神说明白点,谢谢!!!
3 m3 M0 J+ u! [6 i. H- V! e6 h, ^% w
, O3 @7 c% w# @$ ]
- A" k8 X5 t6 n" B; K
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:05:22 | 显示全部楼层
本人用的是UG8.0
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:05:59 | 显示全部楼层
本人用的是UG8.0,在线等大神
发表于 2017-7-29 21:36:02 | 显示全部楼层
是三维还是二维?二维的话剖视图就可以,剖视符号可以在样式中选择
发表于 2017-8-15 19:09:31 | 显示全部楼层
回答同上,工程图里面,选剖视图
发表于 2017-8-17 14:45:23 | 显示全部楼层
为啥UG 的二维图还是这么 烂?( w5 }1 U7 _& D' z+ Q/ v1 D5 p
所以都跑去用SW 了,出图方便多了
发表于 2017-8-21 11:55:04 | 显示全部楼层
sw出图感觉方便
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.058045 second(s), 16 queries , Gzip On.
