楼主: 几米阳光
请教一个转轴方案的设计
 楼主| 发表于 2017-7-28 10:47:24 | 显示全部楼层
reu8598 发表于 2017-7-28 09:48
在水平面转动???阻尼可以参考笔记本转轴,定位可以参考汽车门定位
谢谢您的建议,给我提供了新的思路
发表于 2017-7-28 13:56:47 | 显示全部楼层
为什么一定要用阻尼咧,在转轴的位置,打孔锁螺丝卡进是否可以
发表于 2017-7-28 16:25:12 | 显示全部楼层
这个很容易处理啊,和轴并行一个圆盘,在圆盘上按你需要停止的角度位置,去半圆空,在一个静止的地方,装弹簧钢球锁止机构。如果条件允许,可以参照汽车机械式变速箱中,拨挡用的自锁设计方式。我考虑过棘轮式,好像复杂太多,造价成本偏高吧。
发表于 2017-7-28 16:43:38 | 显示全部楼层
还是要消除附加弯矩,不然转轴的寿命肯定低。
发表于 2017-7-28 23:41:14 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-7-28 16:25
这个很容易处理啊,和轴并行一个圆盘,在圆盘上按你需要停止的角度位置,去半圆空,在一个静止的地方,装弹 ...
能否不要圆盘,直接在管的圆柱面上做限位和阻尼,若可行,应该是成本最低的。
发表于 2017-7-28 23:42:01 | 显示全部楼层
增大配合面,即可解决吧
发表于 2017-7-29 08:03:37 | 显示全部楼层
当然可以,只要你用的轴可行,另外,轴和轴套的径向间隙很重要的,注意把控。
发表于 2017-7-29 14:12:10 | 显示全部楼层
你可以用尼龙车2个环。然后中间用一个轴把他们锁在一起。阻尼就是尼龙之间的摩擦力。
发表于 2017-7-29 16:07:39 | 显示全部楼层
有那么重,直接滑动转动摩擦就带阻尼了,两边定位的话加个弹性的销子就行。
发表于 2017-7-29 16:09:39 | 显示全部楼层
如果还怕阻尼不够的话,转轴部分上下可以用弹簧之类的弹性结构压紧。
GMT+8, 2025-4-12 05:33 , Processed in 0.054097 second(s), 15 queries , Gzip On.
