楼主: yangdexin39
环境适应性、可靠性,耐久性.各种设计计算种类的问题
发表于 2017-8-3 17:03:38 | 显示全部楼层
坐等大神解决
发表于 2017-8-3 18:18:56 | 显示全部楼层
类似的疑问不少,希望大神们帮忙解决一下
发表于 2019-2-25 17:14:59 | 显示全部楼层
笼统讲一下吧,不一定对,我尽量用直白的语言解释。实在不懂的可以私信我。
(1)环境适应性,主要是用来考核产品对环境的适应能力,比如机械产品在特定环境(例如极限应力——极限振动应力环境)下是否能够正常工作,很多是在产品设计过程中都是根据产品使用过程中面临的环境应力,要进行相应的产品环境适应性设计,然后生产出样品之后,通过环境适应性试验(高温、振动试验)等,进行验证(当然,现在也有人在设计阶段进行仿真验证);
(2)可靠性,一般分广义可靠性、狭义可靠性。如果是广义的可靠性,那可靠性涵盖的东西比较广,上面的环境适应性也可以说涵盖在可靠性里面,还有后面的耐久性。可以认为是一个统计的东西,就是看产品生产出来之后,投放到市场使用,出现故障(失效)的概率。比如投入市场1000个产品,经历2年后,大概有多少概率或者比重的产品还能正常工作;分析产品可靠性的时候,往往会带有时间的概念。比如产品投放2年的可靠性,1年的可靠性等等;
(3)耐久性,如前面所说,耐久性也有人归在可靠性里面。例如,美国标准认为耐久性是可靠性的一种特殊情况;俄罗斯国家标准认为广义的可靠性包括无故障性、耐久性、维修性和存储性。这里我们暂且不纠结到底是包含还是不包含。先单独放。耐久性是产品能够无故障的使用时间或使用寿命。注意是无故障。所以,耐久性一般是针对有磨损、损耗的产品而言的,比如机械产品,一般是有磨损的,所以耐久性是必须考虑的。
电子产品则比较少考虑耐久性。
发表于 2019-2-25 18:45:03 | 显示全部楼层
是不是六性分析
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.048995 second(s), 12 queries , Gzip On.
