查看: 4538|回复: 16
图示是什么连接方式
发表于 2017-7-27 06:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教。这是什么连接方式,原先是渐开线连接,现在这像是矩形花键,带锥度,可是查标准,没有圆锥矩形花键,。这样的方式,主要是压紧后,不会出现松动现象。) y! W! u- E# O' f2 @
发表于 2017-7-27 07:47:33 | 显示全部楼层
  挤出机螺杆和减速箱的连接很多这种连接的,甚至有的厂家自认为牛逼整成非标的。
 楼主| 发表于 2017-7-27 08:31:43 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2017-7-27 07:47: U3 |, R# w9 z1 ]
8 {  r( P) i) a+ P2 L
这种连接,也不渐开线的,就像是非标锥形矩形花键,以锥面定位而已。. M) p7 A% f* s2 n6 }
发表于 2017-7-27 09:25:25 | 显示全部楼层
8 S* I% z' J) h* M" _3 y) G  U1 o9 P
ZGN738花键标准的锥形花键倒是见过但那是内外都锥,三角形,这样的内锥外直的还是第一次见,但看着也不是矩形的。' `+ c' o# l: Y/ Z
应该是内锥面定心的无疑了。
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:27:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-27 09:25* i6 t8 P  _" V. M6 C0 Y5 k
ZGN738花键标准的锥形花键倒是见过但那是内外都锥,三角形,这样的内锥外直的还是第一次见。
7 ?* P, b8 I- |" `# [  f应该是内锥面 ...
! R. x" i# V& H  v/ ~/ {
是的,以内锥面定位,限位。螺栓紧定,装上去以后,一点晃动都没有。
* j2 V4 N, ?" L3 z# X4 R0 N# M; T# i$ S! d4 y
好像在什么设备上见过,工程机械?  发表于 2017-7-27 09:31
具体说说这东西用在哪?和谁连接,什么设备?像是链轮?  发表于 2017-7-27 09:29
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:38:33 | 显示全部楼层
小潘87 发表于 2017-7-27 09:27
: g: m' V  t" m' P! l+ E% |是的,以内锥面定位,限位。螺栓紧定,装上去以后,一点晃动都没有。
$ q; a5 |! [. m/ ^, F是一个驱动轮,农机用的,工作环境恶劣,且运转时,承担扭矩大。容易出现啃齿现象。出现间隙后,窜动厉害,磨损速度加快。, t- b6 V( c1 d/ {: {
发表于 2017-7-27 09:55:14 | 显示全部楼层
好牛逼的感觉
发表于 2017-7-27 10:02:05 | 显示全部楼层
非标准连接,起了两个作用。一般用得少,估计对加工装配要求高。
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:08:23 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-27 10:02
9 \; Z: N+ v2 @$ r( U. F( x' z" K6 |非标准连接,起了两个作用。一般用得少,估计对加工装配要求高。
& r7 M. G! T7 R是的。主要要求是防松动,防磨损。. W; J. n4 u, ?. \6 f- k
发表于 2017-7-27 11:06:13 | 显示全部楼层
那国标的花键做改良版的了
GMT+8, 2024-11-24 11:49 , Processed in 0.057013 second(s), 17 queries , Gzip On.
