楼主: Kipp
装了光栅尺,可以降低丝杆本身精度要求吗?
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:25:45 | 显示全部楼层
紫衣云梦 发表于 2017-7-27 08:327 S3 i4 v& V1 k+ T- f" c( G* D
我们这边装光栅尺的反而导轨精度要求更高了啊
+ ]( q' m: D6 U/ ?0 B: L
你们是做哪国的床子?我这里是美企,我们装了光栅尺,丝杆没有更换,仅仅是讲课的时候那师傅提到了一句话而已。
4 p+ R# P; L- F$ F9 B; a5 e
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:29:16 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2017-7-27 08:19' {* C) w& ?6 z* v2 x! [
假如你的导轨精度是0.05,控制精度在0.01;如何保证?
6 B! u' T' L9 M6 [$ h* y5 j这话题里提到的是丝杆,不是导轨。你说的这个精度不匹配,实际中应该在定位的时候有振动或者报警。
9 t2 \' ~0 ^+ z, x4 w" G0 {! y
发表于 2017-8-4 22:54:30 | 显示全部楼层
Lつkh 发表于 2017-8-4 22:12+ W9 l# \; i. M: ^6 W  k, _8 z! M& L
我针对的是你说不能提高整个仪器的精度。并非说丝杠本身的精度。
& n6 t0 T" E6 w
一个光栅尺就能提高整个仪器的精度?3 M+ j4 S1 |: x' @
. y3 I, O' l9 g% }7 ~, t那不就是等于说:给一个工人配一把好的量具,他就能加工出高要求的零件了?: F  m' J$ E3 d! m. v
; G- g+ |# K  ], _- Q% B即使是闭环控制,离开系统中其它执行机构的配合,光栅尺的精度毫无意义," t+ k) ]7 q( w
0 m; C. E' M9 s7 a: a它仅仅只是闭环控制中的一环而已,不代表全部。
! X) I- B: f# r6 G+ g3 o( U8 P
2 F! R3 z& D# B% y2 c
发表于 2017-8-4 23:17:49 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-4 22:54$ T! d& F3 O) }8 D
一个光栅尺就能提高整个仪器的精度?
4 T. ^' E: o% z. Q4 {4 C9 ?7 |" m
那不就是等于说:给一个工人配一把好的量具,他就能加工出高要求 ...
* o: k# h3 U: b4 d这样说就没法说啦8 X" a/ l& J- b
离开了机构,还是机器吗。
9 k: u" V1 y, M; \- L$ {& W
: [  |3 p% T9 a7 t  n/ |+ S6 e0 D1 m$ d8 a1 G
发表于 2017-8-4 23:22:02 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-4 22:54* d2 j1 _2 N, `3 E% U; b
一个光栅尺就能提高整个仪器的精度?# R- f3 R! q9 p- o! K
& ?$ X- O1 s6 Z4 Q8 U1 G7 P) H那不就是等于说:给一个工人配一把好的量具,他就能加工出高要求 ...
8 M5 X+ n( u3 u2 {1 _. {2 y
光栅尺仅仅只是一个位置的精确反馈2 h( W9 P9 b. o; [
) m/ D. D2 O2 r0 N7 G+ d+ Z( `. v  I. _2 s# I% {有了它,普通机床在操作时方便了许多, u8 |/ s, h! X' x$ A
. F- T2 N( N2 c# F; Q! T2 . y% s4 C" |" r/ _. I5 X
降低了不少劳动强度,效率提高了,
! h; M6 V' X3 w& J$ x3 G' e) r% C% u* c. M- y+ J% @) f9 L3 `" F4 y1 J, w3 ^
$ d& U/ n4 t  ^' a4 G* r) v但不能作为精加工尺寸的保证。
, q8 X. X/ C* y3 F8 D" e% b3 R; R4 O0 X/ V; q2 j5 @0 ~* e: T5 f
加工精度还是取决于机床本身。
8 d' Z# i. u1 ?" u
4 [$ ?8 b% T0 r: F上述是你说的,我只是针对这个。
( k/ `6 ]* g, z  R$ T% e6 ]
- X; J( U2 C# `2 p& |先不提闭环系统。- f5 U0 F; @  D' E. k9 t
光栅尺作为一个读数装置、反馈装置,一般和数显表一起使用, 在仪器结构精度方面不是很差的情况下,都可以做精度补偿。
  d' e$ I% }2 M- {! H% s- e从而提高目前正在使用的仪器的精度。1 d6 K2 m' h) ^% n' u
; H4 S* F8 Y2 F+ g% B/ D4 m1 k3 d
发表于 2017-8-4 23:22:59 | 显示全部楼层
Lつkh 发表于 2017-8-4 23:220 d( B) q' g+ a, W
光栅尺仅仅只是一个位置的精确反馈1 }+ Y! F8 q# O, Z! K# X2 R, B
" p- p' x% i  {* B" }4 B5 e0 F
( S2 g* L. ^! f% k当然,如果本身执行机构太差,那是毫无意义的。" d% K3 j* p2 a% \3 p3 @' K
发表于 2017-9-12 17:03:29 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-27 10:28
1 @0 S; I3 Q1 i0 |8 K4 F1,如果只要求最后的位置控制精度,决定位置检测反馈元件光栅尺精度,与丝杠的精度没有关系。, f/ t2 y# N' P
2,如果要求 ...
, {. w8 ~% D. Y3 K# F9 h
大侠您好,能否说一下为什么过程控制跟丝杆精度有关系,另外丝杆精度与光栅尺精度有什么匹配关系,谢谢!
& Z# y: p/ V9 s2 O
发表于 2017-9-13 11:57:34 | 显示全部楼层
光栅尺看的读数肯定比机床刻度盘的读数精确,跟丝杆没有多少关系,滚珠丝杆比梯形丝杆正方向间隙小,同一个方向走的数值都是一样的,反向有误差。5 y( y1 U# r. Y- E
发表于 2017-9-17 15:33:39 | 显示全部楼层
看你机床使用场合,如果是普通机床,只是靠光栅尺或者磁栅尺来读数的普通该机床,丝杆精度是可以适当降低,如果是高精密机床,用光栅尺的话一般都是全闭环控制机床,如果丝杆精度低了,在运动中会产生震荡,对加工精度和表面质量都有影响!,
发表于 2017-9-22 17:47:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-26 23:10
/ m5 k& s; v' f5 `2 Y& p这话有一定道理,但要抬杠也能说出几条不对来。
7 A# Q; U) z) |  i& C全闭环是可以抵消传动机构的部分误差但丝杆本身精度等级包 ...
- E2 X) s2 P( p2 X+ ^$ I光栅尺是位置测量元件,丝杠是机械传动和受力元件不仅要位置精确还要可靠定位,丝杠的性能指标有好几项,不能说光栅尺提高或辅助提高了了丝杠的一、两项指标就可以降低丝杠本省的精度要求。其实,高的位置精度要求如闭环系统,有时会因为两个不同系统的精度差异出现打架(伺服振荡),需要在数控系统内调整参数以求协调。
# H3 J- C5 {4 l) D. c
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.058264 second(s), 12 queries , Gzip On.
