查看: 9706|回复: 26
M8*1的螺栓在什么情况竟能拧弯
发表于 2017-7-26 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家探讨一下,什么情况下,M8的螺栓手动拧的情况下,竟然能拧弯。
& k! P4 w, S2 X# j) t1、我司装配用的有一款M8*1的螺栓,要求强度8.8 ,采用Q150B0845的标准,这个本人是否可以理解为只要强度达到8.8级,则螺栓的材质不锈钢、碳钢等均可以。2、对应配合的锁紧螺母M8,要求强度8级,采用Q32808,GB889-1986 ,同样,我是否可以理解为只要强度达到8级,则螺母的材质不锈钢、碳钢等均可以。
* J6 B) g) |2 k- O$ I我司采购用了A2-70规格的螺栓,代替了理论上要求的螺栓,而螺母规格也是A2-70
4 b6 f  k( s% ?5 }两则在配合的时候,A2-70的螺栓,竟然拧弯了。并且,个别螺母的螺牙,直接破坏,粘附在螺栓上。
5 J# h" c7 \- ?7 H. ~
发表于 2017-7-26 16:06:13 | 显示全部楼层
不锈钢的易咬牙啊
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:09:50 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-26 16:06
7 G! Z- X/ d, w, Q不锈钢的易咬牙啊
; ?! q1 i7 P6 S1 s
因为咬牙,所以螺母的料,直接粘附在螺杆上了吧。" _& J$ ?8 J! H$ M: {3 d
是的  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:32
发表于 2017-7-26 16:27:01 | 显示全部楼层
碳钢发黑的感觉强度比不锈钢的8.8 高
发表于 2017-7-26 16:32:02 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2017-7-26 16:09' N. X; d( r9 _2 g2 P  n
1 C: t" }* E" I3 t1 L6 y是的- X2 i6 ]& f& v3 g
发表于 2017-7-26 16:53:52 | 显示全部楼层
螺栓上是不是有油?: @# b( T. C  ?9 n- @' o; Q
假如这样,有可能弯的
发表于 2017-7-26 17:01:08 | 显示全部楼层
      你可以去查看看 A2-70和8.8是什么意思。什么情况,M8的螺栓手动拧的情况下,竟然能拧弯?给你一个无限长的扳手,手指轻轻推一下,螺栓就会断了。
意思对,但结果不对,我这属于抬杠了。 无限长的杆,你推一下,圆周方向的直线距离不可能无限,这样螺栓的扭转角可微乎其微啊,是不可能断掉的。  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:54
发表于 2017-7-26 20:39:26 | 显示全部楼层
8.8级的螺栓也用过,但是没出现这种拧断的状况,是不是员工用力太大
发表于 2017-7-26 22:20:32 | 显示全部楼层
碳钢和不锈钢的性能不太一样。
发表于 2017-7-26 23:18:48 | 显示全部楼层
不锈钢螺栓拧坏是常有的事情。
GMT+8, 2024-12-1 01:27 , Processed in 0.050318 second(s), 16 queries , Gzip On.
