查看: 5615|回复: 11
起重机部件对比检测应用案例
发表于 2017-7-26 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机部件对比检测应用案例
' n4 r) }) h2 ^; U( f0 D. ]& a  b
一、需求描述
     对于起重机这种大型搬运工具,组成的小部件的偏差会直接影响后续工件装配的进行,所以起重机部件的检测要求是需要极为严谨的。然而,因为组成部件的特殊性与复杂程度,目前现在没有快捷有效的检测手段来检测加工中产生的偏差;所以市场对新的检测设备提出以下要求:一、对于黑色与亮色工件尽量不要喷粉;二、能准确的获取曲面及复杂面的数据。与目前行业内的三坐标和拍照式扫描仪对比,手持式三维扫描仪具有便携性高、操作方便和对环境要求低等特点,更适用于这类部件的检测
二、解决方案
1.    所需仪器及型号
2.    描仪工作时间
Ø  贴标记点用时2分钟;
Ø  三维数据扫描用时10分钟;
Ø  数据检测用时2分钟;
" m2 t+ j6 A7 i- z
三、扫描数据及结果
1、扫描工件现场:
扫描工件:
图1 现场扫描工件
扫描工作状态:
' B, P' t( }  m/ D  o/ B
图2 现场扫描工作状态图
2、扫描数据:
起重机部件数据:
图3 扫描点云及stl数据
数据检测结果:
5 U& E( l/ n% d# v! f8 G
图4 数据比对结果
* l+ V6 o2 ~5 [  \3 L+ Q# u
四、小结
     通过手持式三维扫描仪快速准确地获取了起重机部件的数据,检测出了加工产生偏差的大小,为起重机部件的检测提供了准确、便利的方案。 思看科技的手持式三维扫描仪,快速贴上定位标记点后,无需做喷粉等预处理,快速的获取起重机部件的数据。通过获取的起重机部件数据,来检测该部件能否达到使用要求。
  O; q* Y& x9 ^5 O; }" B! Z" o2 d& Z3 ?9 ?6 M" `7 Y$ d. A
9 N8 y, Y* i, j/ E2 g& M, @
3 _( [5 }+ P0 z9 d6 e) p
发表于 2017-7-26 15:34:21 | 显示全部楼层
这么牛逼啊
发表于 2017-7-26 15:59:59 | 显示全部楼层
这广告打的我猝不及防啊
发表于 2017-7-26 16:13:56 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2017-7-26 20:43:02 | 显示全部楼层
检测精度可以达到微米级吧8 u2 {: H9 d, |! q, ~2 U7 b& K
有这个设备,各种尺子基本上可以下岗了吧
发表于 2017-7-26 21:12:16 | 显示全部楼层
牛逼了
发表于 2017-7-26 21:28:35 | 显示全部楼层
你检测的这个东东,根本不是起重机零件,是手拉葫芦的链轮,属于起重工具类。: t& C6 {9 I  |$ o4 E
也算是吧。  发表于 2017-7-26 22:24
发表于 2017-7-27 11:51:53 | 显示全部楼层
佩服
 楼主| 发表于 2017-7-27 13:20:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-26 20:433 }2 z: b5 r3 D
检测精度可以达到微米级吧
; P; T0 }, e/ A# f# w! J有这个设备,各种尺子基本上可以下岗了吧
: i# X3 Z3 B& \3 u
分辨率可达0.03mm
; t: x) U1 g  z" ]8 f- R- Z- a4 T
发表于 2017-7-27 16:53:41 | 显示全部楼层
思看科技 发表于 2017-7-27 13:20# s% L5 t1 b3 L6 T4 l6 x* U, c
分辨率可达0.03mm
/ q  y) P) u! Z1 P" w
这个精度,一般的工件基本上可以直接检测了
) a* G  Z0 p! l3 A$ ~  U
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.065411 second(s), 20 queries , Gzip On.
