查看: 4823|回复: 16
求助,外购件问题
发表于 2017-7-26 14:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手做些简单的机器的时候,经常用到 外丝卡盘,气动(手动)球阀,温度计,压力表,等外购件,现在遇到的问题是一是没有这些外购件的具体尺寸,二是 没有尺寸三维图也搞不出来,,,求问下老工程师是怎么解决的?
# Y6 K0 L" e) W, t* A
发表于 2017-7-26 14:27:32 | 显示全部楼层
查相关样本。
 楼主| 发表于 2017-7-26 14:28:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-26 14:270 Y: [& Q5 d1 J% n1 x
查相关样本。
% p2 ?. |$ i/ n- f谢谢你,在网上 哪里能找到样本?
0 y2 @9 h: U7 d& S# N7 W+ V
小公司没人带就是这么悲惨。  发表于 2017-7-26 22:27
现在好点的产品厂家网站都会有电子样本,再好的还会提供CAD和数模。  发表于 2017-7-26 14:31
发表于 2017-7-26 14:30:00 | 显示全部楼层
淘宝一查就有尺寸数据了
发表于 2017-7-26 14:58:11 | 显示全部楼层
自己想办法。
发表于 2017-7-26 14:58:28 | 显示全部楼层
如果你买的正规厂家,他们都有样本供你选型用。如果不是正规厂家,可以问问他们仿的谁家的,
 楼主| 发表于 2017-7-26 15:32:31 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-26 14:58
/ Z$ Z- L8 P1 `# A6 Q! q如果你买的正规厂家,他们都有样本供你选型用。如果不是正规厂家,可以问问他们仿的谁家的,
- S* V7 u$ K0 b3 `& ^- Y
谢谢你,比如我百度搜索 气动斜阀罐底阀(这个阀好像比较少),然后一些公司只有一张图片,尺寸什么的都没有。 还有就是 公司的采购清单上,有的公司网上都搜不到的,他们还是买回来了。. u9 O: Y9 f2 U/ E
发表于 2017-7-26 15:36:06 | 显示全部楼层
上米思米、上隆等网上去找,或者淘宝上去看尺寸,自己画,慢慢积累。。。时间长了,就都有了
发表于 2017-7-26 16:28:44 | 显示全部楼层
气动的找SMC   亚德客啥的 有3D
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:52:40 | 显示全部楼层
cty513 发表于 2017-7-26 15:360 }& a2 y7 g5 @
% l1 l9 }! `! h& d; b' _
谢谢你
* p0 c) i+ z% S1 D
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.062157 second(s), 20 queries , Gzip On.
