查看: 2953|回复: 7
请教大家关于轴承配置的问题
发表于 2017-7-26 12:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:采用一端轴承双向固定,另一端轴承游动的配置方式                   ) C) [( Z2 C+ a1 F0 J  b
         1、游动端的间隙留多大?有没有计算原则?按以往的经验游动端轴承外圈双边留5mm间隙合理吗?
/ k: i. g& @- ]! P1 N' w0 X6 w         2、计算轴承动载荷时,游动端的轴承还承受轴向力吗?
# O1 Y0 X+ d7 z7 r/ G         3、同样的设备同样的结构,有的轴承配置方式是两个调心滚子轴承,一端固定一端游动的配置;但有的图纸一端是调心滚子轴承双向固定,另一端采用不能轴向定位的圆柱滚子轴承。请问这两种配置差异在哪里?是不是后者转速更高一些?6 F) M: A! I% n3 W" ?
       请老师们点拨一下  谢谢了, X2 n* L: E1 o+ E* U; P5 y" c
0 ~2 _, y2 |3 ?% E" z8 p7 B/ l; J+ C  I+ e+ Y% H! ]
发表于 2017-7-26 13:33:52 | 显示全部楼层
1.轴系旋转发热后,轴受热伸长,不顶死即可
, v+ T3 Q2 l! Y# x- p( C( d" g( W2.不承受7 T2 S6 J$ d7 A( w5 F
3.调心轴承对安装的精度要求相对较低,而圆柱滚子轴承就比较敏感( B' ]; h' w& Y; R. o6 D" y6 T6 z
   双调心轴承既可以调整角度偏差,也可以调整不同心的偏差
发表于 2017-7-26 14:58:36 | 显示全部楼层
基本同意楼上说法。  T% n. g( N; V" {. h
补充一点:调心滚子轴承很少成对使用的,除非楼主的轴长,刚度差,精度要求不高凑合能用。
发表于 2017-7-26 15:03:07 | 显示全部楼层
详情参见机床设计手册,主轴轴承
 楼主| 发表于 2017-7-26 18:35:47 | 显示全部楼层
NBB20 发表于 2017-7-26 13:33
5 j9 e: M2 a& ]0 B( U* |: R* p1.轴系旋转发热后,轴受热伸长,不顶死即可
" Q* |- \0 j- a4 u! E7 @" R9 \( F  s2.不承受
6 V1 i3 M; L8 R$ n3.调心轴承对安装的精度要求相对较低,而圆柱滚子轴 ...
0 z2 ~8 S  H3 o! {. j
请问下图主轴装配(矿山设备上发生突发事故时起到支撑作用,平时跟上端设备输出轴空转,遇到突发情况时支撑上端设备),只承受轴向力,轴下端装配圆锥滚子轴承,需计算静载荷,请问分析此轴承受力时,承受由轴向力派生的径向力吗。请论坛大师点拨一下3 \2 _+ _6 x% V* x
- d! J  a; _0 l: V
# T! A7 F* ^, j6 ^
发表于 2017-7-26 21:15:18 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-7-27 10:04:09 | 显示全部楼层
chuzunmeng 发表于 2017-7-26 18:35
. [. J% r) k9 I请问下图主轴装配(矿山设备上发生突发事故时起到支撑作用,平时跟上端设备输出轴空转,遇到突发情况时支 ...
; z8 R% D* X) r, H7 A3 I如果真的只是受轴心轴向力的话,轴承确实是不受径向力的
( [; A8 u  T3 ^. b9 N/ |但是能确保载荷作用的时候,一点偏心都没有
* J- |  p* X8 @& ]- W# ?; q只要载荷作用线超过轴承内圈,轴承都是需要径向力来平衡弯矩的" ?9 V. ^' |% Q
由轴向力产生的径向力是针对轴承内滚子的内力,和轴承座受力没有关系2 F$ |$ y3 y2 f/ u8 |/ {! ^
" {7 m8 T7 b" P. b
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:47:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 chuzunmeng 于 2017-7-27 11:49 编辑 & J6 q8 }8 ?4 g  O8 R& U& v
NBB20 发表于 2017-7-27 10:04* C+ S& U) o  X
- u  n2 F, r" D* X- E但是能确保载荷作用的时候,一点偏心都没有
% P# K0 Y2 v) e0 J$ {只 ...
) I; ~5 `( N) _: S" v3 ~您好,我上图未分析轴承座,轴上端是联轴器。我现在疑惑的是,按以往设备上的经验,圆锥棍子轴承承受径向力时,要产生派生的轴向力,那为什么像上图情况,只承受轴向力时,不派生径向力。3 O9 ~0 Z# _. f( O( W( ]& E$ b+ H
GMT+8, 2025-2-25 06:05 , Processed in 0.056479 second(s), 15 queries , Gzip On.
