楼主: JOYO
大家在选型滚珠丝杆都是按说明书上的步骤来吗?
发表于 2017-7-26 15:13:13 | 显示全部楼层
凭经验
发表于 2017-7-26 16:01:00 | 显示全部楼层
如果每选个丝杆都要这样去计算的话,效率很低的。开始的时候计算下,以后的就按经验或参考相近机构
发表于 2017-7-26 16:40:19 | 显示全部楼层
看使用要求,精度速度要求高的最好计算一下
发表于 2017-7-26 16:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-26 16:49:41 | 显示全部楼层
我主要分4步来选:
$ u# B3 H5 e5 X) D( c( e2 Y. _1.预选出滚珠丝杠精度等级、丝杠轴径、螺距、全长;
1 e) s5 t2 n+ l+ N6 w4 Z2.计算容许轴向载荷;
1 n- B' L. K1 O: O; G3.计算容许速度;; Y* q5 g6 b+ L; A- L6 R
4.计算寿命。
发表于 2017-7-26 20:55:14 | 显示全部楼层
说明书是参考用的,有经验了就好选取了
 楼主| 发表于 2017-8-5 10:33:51 | 显示全部楼层
常国瑞43 发表于 2017-7-26 16:49+ Q/ u/ }/ E, ^0 ?: M1 U5 S) F( |
我主要分4步来选:
2 P  b1 v1 ?6 x( a1.预选出滚珠丝杠精度等级、丝杠轴径、螺距、全长;. s% N) Z/ N( u- P% d
2.计算容许轴向载荷;
- \" h% N$ X6 c4 Q8 _* @谢谢哈
) f* ?2 c0 L/ J* d
发表于 2017-8-11 16:10:25 | 显示全部楼层
要是有个软件帮着选型就好了
发表于 2018-2-27 16:01:18 | 显示全部楼层
不用计算,只要安装孔对的上,符合自己生产工况,杆子主要轧制还是研磨,选一下,螺母的尺寸选择一下
发表于 2018-3-5 22:21:54 | 显示全部楼层
我也没计算过,我觉得丝杆选型的顺序应该是
. q. G6 N* R1 s/ \& F0 s2 s1 \- l* w1,根据丝杠需要达到的精度,参考精度表选择丝杠精度等级;
; B- m; j4 b1 V+ @6 R0 G# q; `2,根据丝杆需要达到的的运行速度,计算出丝杠的螺距。* O$ \: _+ ~2 U7 t$ k
3,根据需要选择丝杆长度;! B; H" U1 s* l3 M3 O7 y' l
4,通过计算轴向力选择丝杆轴经。& n8 {% x1 N' d1 {* Z. [
5.接下去就是一堆的计算,算力,寿命。
GMT+8, 2025-3-1 21:19 , Processed in 0.086207 second(s), 13 queries , Gzip On.
