查看: 8412|回复: 12
法兰材料的替换
发表于 2017-7-25 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要制作一批DN50/80/100的阀体,材料准备选用铝6061,法兰外形尺寸参照GB/T 9113.1—2000,但是应为材料不同,我能通过调整法兰厚度来吗?
; l3 C+ ]2 H& m: A! R! w9 }" w% Q
我需要的耐压是2.5Mpa,温度为-15℃——60℃,无其他腐蚀条件需求。谢谢各位大神回复!!!6 c; E( T0 A  O* ~9 w
发表于 2017-7-25 13:59:32 | 显示全部楼层
可以的
5 }. I2 g( K) x& s) I( J7 \
发表于 2017-7-25 14:03:33 | 显示全部楼层
压力蛮高的。那是钢制管法兰的标准,你是铝的
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:06:03 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-7-25 13:590 O, }( F0 h& U! u, O
可以的
1 Y- F/ s6 U& p  c2 F3 W
有标准码; S' w+ W9 B" g4 }' E4 p9 M( w3 B
" h; P5 N2 `: G1 ?3 r' {- |* [
发表于 2017-7-25 14:24:39 | 显示全部楼层
yueyao 发表于 2017-7-25 14:06
5 O) M  u+ _' N- D, b, j有标准码
" w5 s. Q/ I' o% y+ E6 Y4 y% Q
用 sw6计算下- Q! H6 _  T. c! Y: F/ i. j1 g
 楼主| 发表于 2017-7-25 15:54:06 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-7-25 14:24
. ?5 {6 F2 r6 x$ j用 sw6计算下
3 f8 Y9 N* x  `3 ~" j/ {0 {5 d
经过计算,厚度只要10mm就可以了,而国标的钢制法兰厚度是18mm,感觉相差有点多
9 m* }9 C! q, k0 C) J9 @4 V
安全系数是选了多少?  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:03
发表于 2017-7-25 15:55:49 | 显示全部楼层
你那个材料厚度跟压力试一下不知道会不会裂开或者歪掉
发表于 2017-7-25 17:03:20 | 显示全部楼层
yueyao 发表于 2017-7-25 15:54$ F% v8 v: m8 g+ m# j# `- S
& p+ E( X. F2 @! g  G
安全系数是选了多少?
: _7 h/ F! W" ~. d9 `/ a- J) `$ }! ?! @, z
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:13:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-25 17:03
2 e2 G- _) r& E/ k安全系数是选了多少?
. {, H* E* {  Q麻烦你了,我选择的是设备法兰进行计算的,没有安全系数这个项目; _6 s% L% E7 {: M' b7 K4 C0 Y. S% x
发表于 2017-7-25 17:31:29 | 显示全部楼层
那是必须的
7 C; ]7 @7 d& Q1 M
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.064663 second(s), 15 queries , Gzip On.
