查看: 4222|回复: 11
机械结构防尘密封设计
发表于 2017-7-25 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机械结构,需要进行防尘密封,请问有什么好方法?本人查询“机械设计手册”中的密封内容,发现防尘圈的FA、FB、FC类型无法使用(在外壳上无法加工合适的槽尺寸),油封之类的没有找到在轴上开槽安装的(而且可用于开槽的尺寸有限),难道只能用毛毡,还不能用按照“机械设计手册”的标准进行开槽。请教大家有什么好的防尘方法,外壳的旋转速度小于1m/s.
& w' V$ N7 g: \% A" d" R
发表于 2017-7-25 13:02:50 | 显示全部楼层
你设计的是什么?居然没有一个能用的
 楼主| 发表于 2017-7-25 13:35:00 | 显示全部楼层
别人设计的一个机械臂,这是外壳处的密封,大体结构已经完成,那个机械工程师辞职了,剩下的结构有我接手。原本他的设计是,在铝合金上开槽,放置o型圈。后来老板要求在外壳处防尘,请教一下是否有好的方法。
) C" r$ ]  X! P
发表于 2017-7-25 13:37:55 | 显示全部楼层
绑个V-ring,最简单的方式
发表于 2017-7-25 13:51:54 | 显示全部楼层
楼主的密封圈是否选得太偏了,建议此项按机械设计手册进行设计~
发表于 2017-7-25 14:36:12 | 显示全部楼层
选VD圈,利用橡胶的弹力,压在旋转件表面就可以。试试。
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:44:06 | 显示全部楼层
! H1 \0 K# u/ y- g$ ?
universal 发表于 2017-7-25 13:37
6 v: s1 T/ N$ O# C! j( ^$ _绑个V-ring,最简单的方式
* ]) h; K; \- P1 H- V! J
V-ring似乎也没有合适的安装位置。该外壳内外都是空气,没有润滑油之类的东西,适合V型圈吗?是否要加长铝合金的圆柱的长度,使用VD型的密封圈,压在旋转件的表面?VD型的密封圈不需要润滑吗?
! a/ o8 P4 g5 h+ |( N/ o0 Z
1 o: c  o7 c& l9 L: D/ H. |+ K
发表于 2017-7-25 15:10:39 | 显示全部楼层
好好xuexi机电 发表于 2017-7-25 14:44* ^9 y  t1 V% u: R5 ]! k+ f1 p! ^/ s
V-ring似乎也没有合适的安装位置。该外壳内外都是空气,没有润滑油之类的东西,适合V型圈吗?是否要加长 ...
8 t4 g: L+ c8 W  L4 f1 t
是不太好装,不行就塞块胶皮吧,本来应该在设计之初考虑的事放到了最后,必然不好干,现在的所谓工程师没多少懂得正常的设计顺序了,唉。
发表于 2017-7-25 15:43:56 | 显示全部楼层
哪一个钣金装上去吧 ,你那个图纸我也看不懂,你在防尘上面加上一个轴盖子,或者里面加一层东西
发表于 2017-7-25 20:40:52 | 显示全部楼层
图纸没看明白,轴肩防尘的话,可以使用一种金属盖子来做的
GMT+8, 2025-4-30 09:29 , Processed in 0.068501 second(s), 16 queries , Gzip On.
