查看: 5330|回复: 23
怎么实现一平面竖直向下加压
发表于 2017-7-24 17:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上平面先向下走40mm的空行程后与下平板接触,开始加压,要求上平板在运动和加压过程中始终保持水平。
7 ~& w2 W- T" ]
7 T% L! g5 _' e" M/ l+ U( Y
  H) `" U) b; ?" \/ D6 U2 X
发表于 2017-7-24 17:20:26 | 显示全部楼层
不知道你到底想问什么问题,是问平板的刚度问题还是软件的设置问题
发表于 2017-7-24 17:24:54 | 显示全部楼层
是不是结构方面的问题?连杆?气缸?液压?
 楼主| 发表于 2017-7-24 17:35:29 | 显示全部楼层
ralphkkk 发表于 2017-7-24 17:24- b. h% B: U# j( x8 f
7 T4 i/ t% r' H1 [& o哈,谢谢,你这几种机构都是一个支点安装在平板上是吧,这样我觉得还是很难保证加压时候平板始终水平,之前考虑三个弹簧等边三角形布置,上边丝杆电机推送平板,但是弹簧也不可靠,k略有不同或长期使用可能会使受力不一样,平面就保证不了了,需要较精密的平面
; L6 e, ?6 i" e* U
发表于 2017-7-24 17:37:33 | 显示全部楼层
你想实现的不就是整个上平面上均布载荷
 楼主| 发表于 2017-7-24 17:45:10 | 显示全部楼层
二嘎1990 发表于 2017-7-24 17:37
$ L: M# l2 a- Q6 P  V( O7 k. {你想实现的不就是整个上平面上均布载荷
3 u$ L* U8 p: ?/ k
是,但是很难,之前考虑三个弹簧,但是也会不均
: Y' n# c$ p, _5 `7 z' s
发表于 2017-7-24 18:07:59 | 显示全部楼层
这个结构应该不难,水平靠机械加工装配保证,不应该靠力来保证。这个长方的具体尺寸是多少?只要这块板的刚度足够,力应该就是均匀的。
1 ~+ H- Z2 g1 \7 S! ?
发表于 2017-7-24 19:15:52 | 显示全部楼层
加直线轴承,不知道行不行。& q/ M( j  \9 _/ k6 M& M$ d
发表于 2017-7-24 19:33:58 | 显示全部楼层
没有具体的设计参数要求,无法准确的分析,, 加压要加到多少MPA?  还是多少N力,,4 i' Q$ C+ |* V# ~5 R% a* c
如果单从机构上考虑,建议40的行程用气缸走,加压用液压缸或者电机, 两边侧面加直线导轨,
1 i* w5 {+ K0 x" A( F保证均衡
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:35:42 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2017-7-24 19:15
1 Q7 }4 d# k7 e$ s+ {加直线轴承,不知道行不行。
. Y* h& q- B" \2 k; M% M我再看看,我们之前计划是丝杆端部装万向节推平板,平板通过三个排列成等边三角形的弹簧去动态调节保证平板水平,但是由于k值误差,做不到
- M3 {. G& G# c# V  W) C
GMT+8, 2025-1-11 10:07 , Processed in 0.055401 second(s), 17 queries , Gzip On.
