查看: 2593|回复: 7
每周分享(十九)典型性零件加工工艺
发表于 2017-7-23 14:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴瓦是滑动轴承和轴颈接触的部分,形状为瓦状的半圆柱面,非常光滑,一般用青铜、减摩合金等耐磨材料制成,在特殊情况下,可以用木材、工程塑料或橡胶制成。% m8 G' D# m5 e$ Q' ^. {. ]; M& u1 l# V
    轴瓦有整体式和剖分式两种,整体式轴瓦通常称为轴套。整体式轴瓦有无油沟和有油沟两种。轴瓦与轴颈采用间隙配合,一般与不随轴旋转。
$ a8 F! F5 v  Z0 {$ u3 c% W/ i因为客户之前使用的加工方法是车床+加工中心的加工方法,效率较低,且二次装夹,影响加工精度,所以决定使用双主轴双刀塔进行加工,因为副主轴加工以铣削为主,所以需要订做非标夹具
, i9 H; H  k$ g% j4 g' c
  V, T0 ?$ B0 F" X
7 i- T, t0 b3 }1 N7 x专用夹具加工
4 [* g5 w8 L$ y- C9 i+ H7 S; z5 `; @4 f2 r. b4 c
0 i( ]. |7 S) B1 t# [$ r) n/ I$ q5 _; P! \
材料:青铜
' K7 K+ X# @6 w1 l4 Z5 L机床:双主轴双刀塔+自动上料机
6 S* K3 D6 O: n( O毛肧:管料* k  ^9 {( I) s4 D7 y4 a
+ M) S# d" D1 B! _% q! a图纸
' L7 p5 {) [9 k  I; G7 `2 [- z0 k: H1 F, g5 c2 l# J/ |6 v, o+ _
一二序加工,一序加工完毕,切料,二序副主轴对接,继续加工,片铣刀切割
9 i; ]7 p7 R- v7 w: J! h
0 p8 f) r4 @8 Q; ?8 \7 \4 }使用的铣刀
9 r6 J1 H8 x: U8 o9 J+ T" x. P) T* \2 G$ ?$ {- r
加工后的产品
4 [: s. `% O( ]9 q/ b" P  u4 L( e, j# U+ }4 ~
1 a# \/ J  ^; z' K1 j
. ~1 d0 j6 p- h9 `/ i
' g  J" e& g1 b, z( x2 M3 N% j* s
参与人数 2威望 +101 收起 理由
生鱼片要丶芥末 + 1
吉吉几几 + 100
发表于 2017-7-24 11:05:56 | 显示全部楼层
楼主厂里的设备都是高大上啊
发表于 2017-7-24 11:39:05 | 显示全部楼层
我是来学习的,用的是什么设备呀,
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:08:24 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-7-24 11:05- |8 n* }% X0 r8 n& m2 d5 R+ P" |
楼主厂里的设备都是高大上啊
! X, y2 n. F0 G+ v: k4 b
是挺高大上,但是种类不多' L& _+ Z/ v/ E! O4 h. q
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:08:51 | 显示全部楼层
chxin98 发表于 2017-7-24 11:39
& W; ?6 f" L' [我是来学习的,用的是什么设备呀,
. p: z, ~( `; G# b3 s" h+ x5 N! h双主轴双刀塔车削中心
6 B  b3 C2 N! L( F. G+ R
发表于 2017-7-25 09:13:38 | 显示全部楼层
楼主,你锯片铣刀铣断的时候,不变形嘛
 楼主| 发表于 2017-7-25 19:42:20 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-7-25 09:13
" U4 A$ |: c$ h4 m8 O" Z楼主,你锯片铣刀铣断的时候,不变形嘛
) L7 k& J* _- W3 G9 E0 L4 i锯片2mm厚,进给慢一点,变形量在可控范围内
4 U+ u2 J% f/ A  l2 O
发表于 2017-7-25 19:55:45 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度,还有后加工的吧?
GMT+8, 2024-11-26 10:05 , Processed in 0.052850 second(s), 18 queries , Gzip On.
