查看: 11663|回复: 13
请问球铁和碳钢有什么区别吗
发表于 2017-7-23 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问球铁圆钢和碳钢圆钢有什么区别吗?是不是应用的地方不一样,谢谢. \' d) s  D/ X! Q1 B2 b7 [6 D, }- b
发表于 2017-7-23 15:29:23 | 显示全部楼层
球铁=球墨铸铁,就是属于铸铁了。. f, u5 r* W# S1 Y4 G( k
碳钢属于钢,机械性能差别还是有的。
发表于 2017-7-23 15:55:39 | 显示全部楼层
球铁虽然强度没有钢高,但是容易铸造
发表于 2017-7-23 17:38:08 | 显示全部楼层
球铁指的是球墨铸铁0 h& k- k/ ~2 G  Z3 N
圆钢指的是碳钢的一种
: g' O* ^6 M, l  u) ~( D$ E* @一般来说球铁也是碳钢的一种,只是含碳量高。球铁多用于抗压件,如壳体,基座等。综合力学性能就差。
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:09:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-23 15:29
1 x0 f3 ^" T! {球铁=球墨铸铁,就是属于铸铁了。
' @0 [7 C" q5 |7 B" D2 D碳钢属于钢,机械性能差别还是有的。
# f: V1 {# q- W1 A/ r
哈哈,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?7 S0 v. s. i- A& B% O# e! E& ^
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:09:19 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2017-7-23 15:55* n+ o: J3 U+ C  a2 W( a  ?
球铁虽然强度没有钢高,但是容易铸造
5 U- t$ M3 y% N3 m$ Z" Y" H
哈哈,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?6 t6 p* }) c. G7 w0 R$ Z1 k/ X" u
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:10:07 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2017-7-23 17:38" e) y9 b! s+ Z  n9 n4 Z2 T
球铁指的是球墨铸铁' Y7 |% T1 L/ {9 R$ o% w" S* C' c
圆钢指的是碳钢的一种8 ]9 Y( v9 X- c  x1 R
一般来说球铁也是碳钢的一种,只是含碳量高。球铁多用于抗压件 ...
* {; k' ?5 M8 j- F7 T. m. K; L9 B/ ]
谢谢,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?
6 S' W# A  T) H0 L: L$ l* ~( D
发表于 2017-7-23 22:23:00 | 显示全部楼层
一般国标灰铸铁有 HT200、HT250等,用作箱体;球墨铸铁有QT500-7,可以用作为机器的零部件。希望能让你对球铁的认识起到帮助
发表于 2017-7-24 08:43:22 | 显示全部楼层
机械小哥弟 发表于 2017-7-23 22:10
/ r; e9 W3 `$ P1 k1 N$ Q谢谢,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?
* Y7 d3 j: t. ]) ]( M7 l, y
球铁用在傻大笨黑粗的结构上,硬,脆,耐磨,碳钢是很中庸的材质了,塑形,硬度,强度都属于中等偏下的水平。
: `! k$ b% R) D  i1 W你提到做模具,那有专门的模具钢,根据你的用途,有各种类型可选。
" ]5 d2 p+ I5 j" U5 Z* X5 T
发表于 2017-7-24 17:49:50 | 显示全部楼层
机械小哥弟 发表于 2017-7-23 22:10( _: A$ |& @6 l
; M2 u5 h, Y& h# p# T低速轻载上是可以。模具用钢要求就比较高了,有专门的模具用钢可以参考,你可以参考下机械设计手册。模具用铸铁不是不可以,之前我在一个厂子见过用蠕墨铸铁的。但现在很少了。铸铁的耐热性,强度都比较差。现在钢铁行业发展较好。一般都用专业的模具钢.
+ E- n: [' C" l0 \4 O" {' v0 j
GMT+8, 2024-11-26 09:39 , Processed in 0.051487 second(s), 18 queries , Gzip On.
