查看: 11664|回复: 13
请问球铁和碳钢有什么区别吗
发表于 2017-7-23 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问球铁圆钢和碳钢圆钢有什么区别吗?是不是应用的地方不一样,谢谢
7 K7 n* P- m3 ]3 h% U/ T
发表于 2017-7-23 15:29:23 | 显示全部楼层
球铁=球墨铸铁,就是属于铸铁了。
+ q4 ?2 U8 M+ _碳钢属于钢,机械性能差别还是有的。
发表于 2017-7-23 15:55:39 | 显示全部楼层
球铁虽然强度没有钢高,但是容易铸造
发表于 2017-7-23 17:38:08 | 显示全部楼层
球铁指的是球墨铸铁7 A3 d: _0 }! y$ }, ~% h6 U- Y, ]
圆钢指的是碳钢的一种5 V* J9 A4 |" C; C
一般来说球铁也是碳钢的一种,只是含碳量高。球铁多用于抗压件,如壳体,基座等。综合力学性能就差。
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:09:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-23 15:29
. ?. z+ Q5 Z0 o. D/ }( ^2 ~1 j球铁=球墨铸铁,就是属于铸铁了。' F+ x" u! @4 u9 L, F
碳钢属于钢,机械性能差别还是有的。
2 Z' W0 m! ]& F" r* y" Z- Q
哈哈,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?
* S8 Q2 j  ^1 ~
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:09:19 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2017-7-23 15:55
: D" u3 z3 q9 j; D1 g, A0 E& A球铁虽然强度没有钢高,但是容易铸造
0 m3 v) a4 L6 y* j哈哈,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?: D6 I+ v4 c2 @0 A% C$ f) }
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:10:07 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2017-7-23 17:38* E3 [" W$ M; [# j1 c% I" k* y8 F
球铁指的是球墨铸铁
0 F9 j  v, v4 C! S. H" b' y3 Y圆钢指的是碳钢的一种9 C( X9 X- C& m1 x2 I3 F5 r$ f7 ~
一般来说球铁也是碳钢的一种,只是含碳量高。球铁多用于抗压件 ...
4 |3 {" w; d$ w, A4 ?% E" f
谢谢,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?
; ^: S9 H+ h5 Y! G+ _
发表于 2017-7-23 22:23:00 | 显示全部楼层
一般国标灰铸铁有 HT200、HT250等,用作箱体;球墨铸铁有QT500-7,可以用作为机器的零部件。希望能让你对球铁的认识起到帮助
发表于 2017-7-24 08:43:22 | 显示全部楼层
机械小哥弟 发表于 2017-7-23 22:10
3 v) U8 o8 @# }谢谢,请问球铁一般应用到哪些设备上呢,比如机加工方面,是不是也能做模具?
# g7 b7 v3 K' @球铁用在傻大笨黑粗的结构上,硬,脆,耐磨,碳钢是很中庸的材质了,塑形,硬度,强度都属于中等偏下的水平。/ v* D: r, e  Y8 d) s& e: |
你提到做模具,那有专门的模具钢,根据你的用途,有各种类型可选。
1 Q) Y' k% u$ l/ _$ u: ?
发表于 2017-7-24 17:49:50 | 显示全部楼层
机械小哥弟 发表于 2017-7-23 22:10( J) `4 u( w2 P
3 H6 y; Z2 V" o& D, ]! l! `' |低速轻载上是可以。模具用钢要求就比较高了,有专门的模具用钢可以参考,你可以参考下机械设计手册。模具用铸铁不是不可以,之前我在一个厂子见过用蠕墨铸铁的。但现在很少了。铸铁的耐热性,强度都比较差。现在钢铁行业发展较好。一般都用专业的模具钢.
$ S1 ~' ^- T, Y' G8 o8 E$ L# |
GMT+8, 2024-11-26 09:43 , Processed in 0.056088 second(s), 18 queries , Gzip On.
