查看: 3766|回复: 13
零件名称中的下标在工程图中怎么没了?
发表于 2017-7-23 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ProE中,做出的三维模型的零件名字中有R₂ 1 1/16,在出工程图时,下标2没有了,哪位高手知道这是怎么回事?如何解决?
. |: A- h5 H; D/ E7 Y0 L6 \$ n0 E/ ~2 C$ A! k
: w! o8 r) o1 R1 A0 d
$ K* i% a  _  y- t  f5 T9 g+ `+ ^' B/ m8 {1 e% P
发表于 2017-7-23 13:15:25 | 显示全部楼层
破衣应该没人用了吧
发表于 2017-7-23 22:09:16 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-23 13:15
2 o3 s; l7 l' G破衣应该没人用了吧
2 w( c/ W5 b; w* U  q2 D2 K
破衣的适应性太差,二次开发也做得不好。  e& W: G: ~4 r% k
发表于 2017-7-24 08:07:24 | 显示全部楼层
深圳很多公司用破衣
发表于 2017-7-24 08:15:47 | 显示全部楼层
做产品设计的还有人用吧
发表于 2017-7-24 08:37:57 | 显示全部楼层
这个貌似是字体不对  换下字体试试
发表于 2017-7-24 08:45:54 | 显示全部楼层
你的CAD没sw的字体库!
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:05:49 | 显示全部楼层
都是在ProE的软件中做的、一个是零件三维模型的名字、另一下就是在工程图的环境中,在工程图的环境中下标就没有了。如果说是字体造成的话,为什么在三维中可以啊?至于所选用的软件,因为是公司的高管们的选择,这个就不说什么了。
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:09:21 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-7-24 08:37
# I9 |; Z3 f9 }) t这个貌似是字体不对  换下字体试试
9 `! A# s6 j( `; |! x4 s
这个我说不清楚,但感觉应该不是字体的事。都是在ProE的环境中、只不过一个是三维建模的环境、一个是工程图的环境,工程图中零件的名字是直接从三维模型中读取过来的、不需要人为干预的。
: g7 {% ^3 O2 |- S5 W& O
发表于 2017-7-27 14:46:14 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2017-7-24 08:070 Z6 D- U6 I. S# i' f+ j( k2 S
深圳很多公司用破衣
/ h; F- W  q; f4 ?' I' p钟经理 粤研还做清洗机么
8 g5 K. Y! Z( y& O0 ]- d" C( E
GMT+8, 2025-4-7 18:00 , Processed in 0.060073 second(s), 16 queries , Gzip On.
