楼主: sfimq
加工中心攻M8螺纹时丝锥断了
发表于 2017-7-27 18:04:45 | 显示全部楼层
铝件丝锥也会断,表示诧异,对刀的问题吧。要不然不可能呀
发表于 2017-7-28 14:49:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-28 22:32:48 | 显示全部楼层
底孔大小,是否盲孔,深度等都有关4 y, U, e! ]( C+ I, g. `$ `
发表于 2017-8-5 18:28:47 | 显示全部楼层
楼主好样的,学习了
发表于 2017-8-12 16:11:02 | 显示全部楼层
铝件建议用挤压丝锥比较好做,做好螺纹底孔很好干
发表于 2017-8-14 15:28:51 | 显示全部楼层
我普通丝锥M4攻不锈钢深8,能做四百个孔。
发表于 2017-10-8 14:42:20 | 显示全部楼层
这个要看是攻断的还是回断的
发表于 2017-12-12 14:41:37 | 显示全部楼层
M8攻铝也能断,问题就很严重咯; [3 m1 Y, l% l0 t+ n
估计是底孔太小,或者盲孔深度有问题,还有切削屑在盲孔里面也会导致断,再有就是手编刀路的给进速度和转速搞错了,不匹配螺纹牙距
发表于 2018-1-28 13:52:18 | 显示全部楼层
我们就用普通皂化油,用的攻丝专用刀柄。5 ], i% P2 H, a6 N8 r
如果你程序,底孔都没有问题,还要出屑是怎么样的情况,
( }5 \- T/ R# g% ^, C7 C或者说,只是丝锥加工的孔太多了
发表于 2018-1-29 17:17:34 | 显示全部楼层
攻丝最好用 油溶性切削液,我攻丝连M24的丝锥多断过。
GMT+8, 2024-11-24 15:20 , Processed in 0.056104 second(s), 13 queries , Gzip On.
