查看: 12485|回复: 23
如何消除设备的共振或提高系统的整体固有频率
发表于 2017-7-21 19:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ r6 [3 e* N6 N6 G4 k5 d) V
如上图所示,设备1通过在后壳体3位置处安装底座安装架2,设备1在做振动试验时,性能良好没有和振动台发生共振现象,但是当设备1安装上底座2系统整体做振动试验时,产生了共振现象,其中设备1机壳是铝合金,设备2是碳钢件,设备1重量是底座2重量的两倍多,通过有限元模态分析,发现设备1装上安装架后系统的固有频率降低,请问该如何解决该系统振动时的共振现象呢,因为振动条件是固定的,只能改变系统的频率,求高手能帮忙解答
9 ]2 G; l! X' A1 g; ^, @
$ J6 [* ?+ _0 j7 W( A, R0 n# U0 n
! }. F1 t1 B. `7 V补充内容 (2017-7-21 20:43):
  p9 x0 e# D+ m3 j  P* A7 O有对减震器或者隔振器比较熟悉的,也可以帮忙指导下减震器的布局技巧
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-7-21 19:52:44 | 显示全部楼层
你这个有点像显示器?
* d, c+ L) J% M' |+ Y9 }9 A显然1和2的连接刚度很差,要尽量增加连接面积。
  x3 o: Q7 B6 R- K$ C9 X% R" P2 ~% x: o还有2是有点像单杆支撑,且较细。要尽可能增加支柱的刚度
发表于 2017-7-21 19:54:50 | 显示全部楼层
改变系统的频率是不是想的有点多?机床等设备的隔振通常用的是隔振沟,对于超小型机床可以利用空气弹簧进行隔振,效果也不错。
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:28:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-21 19:528 v0 p+ a% P5 n
你这个有点像显示器?
/ F: D) j7 z! Q  s" l! ^9 q" G显然1和2的连接刚度很差,要尽量增加连接面积。6 Z1 v# q3 P3 @& q
还有2是有点像单杆支撑,且较细。 ...
5 C" t* a$ i2 ~  a谢谢,是显示器,支撑架上部的确有点细是壁厚5的无缝钢管,不过我在下底座5处加了加强筋,4处也做了局部的固定,现在在设备1外形不改动的前提下,对系统发生的共振有什么好的改进措施吗
4 S' H' `/ l3 e* M8 I
8 d, _  s  m0 J# o$ S4 Z' h3 @" ?
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:32:54 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-21 19:54
% j; r. i7 o1 g% H* }改变系统的频率是不是想的有点多?机床等设备的隔振通常用的是隔振沟,对于超小型机床可以利用空气弹簧进行 ...
6 d% R$ h4 M4 [. K9 q" A我在底座下面安装了四个钢丝绳隔振器,但是没有达到预期的减震效果,不知道是不是隔振器的排列有问题1 t: v, Y3 m. a3 Q8 |( x
8 A4 n" f) ~8 U  q1 ]
" m1 i2 o# D; {/ e
 楼主| 发表于 2017-7-22 06:33:40 | 显示全部楼层
急需要各位大侠的帮助,虽然我现在也有了一些改进的想法,但是对系统改动太大
发表于 2017-7-22 06:35:23 | 显示全部楼层
拍个照片更好。
# a7 _: j+ w2 ^你现在就像个等效的哑铃振子,而那一和二的连接点就是最细的颈部,无论从弯振的角度还是纵振的角度,都是这样,请充分关注我说的那句话:
5 V/ H% Q+ b' d* U2 p"显然1和2的连接刚度很差,要尽量增加连接面积。"& r2 L$ x' T+ U3 S/ O% s
如能把2与1的连接点包络的面积能增大到1的面积的2/3最好,起码要达到1/2.相信能大幅提高整体的谐振频率.
; u3 T9 y6 \" _: @
 楼主| 发表于 2017-7-22 07:08:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-22 06:35
/ r+ Z2 O4 V8 j- h拍个照片更好。
1 Q9 Z1 X5 I9 R# h: T8 j你现在就像个等效的哑铃振子,而那一和二的连接点就是最细的颈部,无论从弯振的角度还是纵 ...
: t' S; z: d" T  Y+ L由于设备1是显示器,既需要能够实现上下俯仰一定的度数,又可以左右转动,所以1和2的连接点处实际上是个转轴,接触面积的确很小,也无法增大连接面积,不然就无法实现前面说的转动和俯仰功能,您看我增加底座和支撑杆的刚度有用吗
发表于 2017-7-22 07:27:06 | 显示全部楼层
要尽量增加连接面积。注意这句话!3 K( H" P0 e) U) v- u' W
1相对2转动完后可增加定位固定来提高刚度,但当前最关键的是增加1上固定点之间的包络面积,因为估计你的显示器用的是铝合金板材的,这是为啥好多工业机要用铸件.这是我实际设计时常做的., n% ^% N$ Y+ }7 c1 P: p
增加底座和支撑杆的刚度有用吗?我觉的有用,但目前相对次要,可同时做改进.  y3 k4 s  X. K9 H: e  [. V
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 17:40
 楼主| 发表于 2017-7-22 07:36:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色精灵 于 2017-7-22 07:58 编辑 2 }# u! J0 V2 x" d7 u: H# U' C- [
702736 发表于 2017-7-22 07:27
8 e8 n# L2 |' ?& k要尽量增加连接面积。注意这句话!
, L: e% N2 f/ h/ v. g% a2 |& b( r1相对2转动完后可增加定位固定来提高刚度,但当前最关键的是增加1上固定 ...
2 D7 y" k- i) W8 @5 ^3 y- W0 @
您好,冒昧的问下,您可以给我留个您的联系方式吗,微信或者QQ都可以,如果不方便在论坛留得话,我的qq是745292749,您可以加我好友
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.068246 second(s), 17 queries , Gzip On.
