查看: 4005|回复: 9
陶瓷球轴承性能优势与制造技术
发表于 2017-7-21 13:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:2 U' e$ j) V+ a! W7 q9 B, n2 F
高速数控机床是装备制造业的技术基础和发展方向之一。随着高速切削技术的发展,对轴承的要求也越来越高。
+ `9 F3 ~* E- n: x传统钢制轴承由于自身材料的原因,密度大,在运转过程中存在较大的离心力,抗疲劳寿命短, 所以不太适用于高速机床。  N6 }3 G7 F* j
目前,国内外数控机床采用较多的支承形式有磁悬浮轴承、动静压轴承和陶瓷轴承,其中应用最广泛的是陶瓷轴承。% V% `! c% X) j( S; \
, s% v$ C" H) S
优点:
$ |5 X/ Q7 S. V* x0 A( Z高速旋转:金属加工机床主轴、燃气轮机、离心分离器、高速电机主轴;- Z( ]' }2 j9 p2 Y
耐腐蚀:半导体制造设备、电镀装置、化工制药设备、海洋机械;
- T( N  Q' H7 E0 A. e, J2 |高真空:航空航天、真空机器;
% u6 {% M2 q; H0 X1 R2 I耐高温:各种热处理炉、加热辊、医疗灭菌装置、化学纤维机械、发动机;6 W: G  D& W8 |
非磁性:半导体制造设备、超导装置、原子能发电设备;$ X( _5 Q' ]$ r
重量轻:摩托车(赛车)曲轴、航空发动机、宇航相关机器
6 @( X2 a/ Y0 @5 S" d" m高刚性:金属加工机床主轴;
3 R- a0 g% [' P5 Z3 m& x! Y3 }9 F; ~绝缘:电镀装置、铁路机车索引电机、各种电机。
3 q4 _: q( J/ q' Z2 H7 C' u/ o( G; c* k0 L+ ~
5 {4 m1 V( R  y1 m5 z
) p* |. G9 D2 j" _- |# U7 O
发表于 2017-7-21 16:39:28 | 显示全部楼层
陶瓷轴承不知道抗冲击的能力如何?
 楼主| 发表于 2017-7-21 17:16:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 16:39
3 o; i' \7 y; g' M6 [+ G# b陶瓷轴承不知道抗冲击的能力如何?
5 n1 r6 g) n% ]' J7 d' L) }2 z; f
一般的陶瓷抗冲击都很弱,但是陶瓷轴承不是普通意义上的陶瓷,材料是氮化硅等,高强度,抗冲击能力很强,主要有全陶瓷轴承和混合陶瓷轴承。
发表于 2017-7-21 18:42:04 | 显示全部楼层
现在用的还是不广泛,科技的进步一点点来吧
发表于 2017-7-21 21:43:49 | 显示全部楼层
陶瓷轴承有点很多的,缺点就是贵
发表于 2017-7-21 22:08:55 | 显示全部楼层
说好的制造技术技术呢?
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:11:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-21 22:08+ f6 X! Q1 e/ z4 w% N
说好的制造技术技术呢?
: T4 g. v- ]2 ~0 x+ C3 `大致讲讲罢了,哪能讲的那么高深,这得涉及到材料成型这块了,这个估计是各个公司的机密。
) E& d5 }- l9 D0 `/ C9 K
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:13:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-21 21:438 K* ~' ]; M8 V& s. S# E1 p
陶瓷轴承有点很多的,缺点就是贵
! Y. h" W  M; v4 s- H* {. F% U/ ?9 r+ d不是一般的贵啊,但是运转速度高,精度高,寿命长,耐高温,综合起来考虑有些设备用陶瓷的优势还是很明显的,毕竟这是一个新领域。
& T) x/ I  ~- g- p" f! h) d. t3 E6 \
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:15:16 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-21 18:42
0 U1 [& `! J. x7 }& w- j现在用的还是不广泛,科技的进步一点点来吧
& g- F6 i( B+ N- m. o7 Y% i
对的,高精尖行业会用到,还没有大批量的普及开来,所以价格也相对比较高。
/ C2 q0 _2 @* O3 |0 u0 Z: u. `' T8 g
发表于 2019-11-14 08:33:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2025-4-4 19:07 , Processed in 0.056247 second(s), 15 queries , Gzip On.
