楼主: grand浩
求助一个不锈钢板的加工问题
发表于 2017-7-21 09:33:20 | 显示全部楼层
量大就开模冲压,量小就没什么好方法了
发表于 2017-7-21 09:58:14 | 显示全部楼层
好像也就只有线切割和精雕机能达到你要求的精度
发表于 2017-7-21 10:16:32 | 显示全部楼层
1毫米的薄板,直接精密模具冲压生产了,尺寸精度有保证,而且也不怕量大
 楼主| 发表于 2017-7-21 19:31:29 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 10:16
! C; O! h; J. T2 A1 H. c1毫米的薄板,直接精密模具冲压生产了,尺寸精度有保证,而且也不怕量大
6 U. A1 C+ ^0 A1 k" c# D" j模具可以压出槽么?
% D: l& w  i2 b
发表于 2017-7-21 20:36:21 | 显示全部楼层
grand浩 发表于 2017-7-20 21:397 l" i6 A& x% b+ G9 [5 k
好吧 谢谢你  冲压可以么?
) ?) J4 t# O- \  o4 c0 z( J冲压也可以,但是做模具的成本比较高,如果没有数量均摊的话,是不划算的
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:56:40 | 显示全部楼层
好的谢谢你。几千够磨具费用么?
% @. V; Y) U/ F6 n! v
发表于 2017-7-21 21:41:37 | 显示全部楼层
kkware 发表于 2017-7-20 21:462 U# f& m% i5 q: X& B$ J
激光切割时,两边的会不会跳起!而影响切割呢
, R' R3 ~( Y8 @2 o" l* R' O4 ~
刀路选好应该不会翘起来* V1 s! s/ W! o! C$ R# ~+ t
发表于 2017-7-22 16:50:41 | 显示全部楼层
通的可以用水刀的,不通的槽还是上雕铣吧
发表于 2017-7-22 16:57:02 | 显示全部楼层
通的地方可以用水刀加工,不通的槽只能是雕铣
GMT+8, 2025-4-13 00:38 , Processed in 0.092102 second(s), 14 queries , Gzip On.
