查看: 2986|回复: 5
直径14的孔配安装底板
发表于 2017-7-20 17:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南洛新乐恒 于 2017-7-20 18:00 编辑 5 {: _1 w) p1 _2 G4 u& w
: p5 i# V* G3 b# P# I如下图,一个电机自带安装底板,底板上是两个14的孔,要安装到型材上。# `- b! Q+ G. `$ u! Y6 I$ v# y
我在型材上又焊了一个5MM底板给它对接  m& v8 V/ |3 \2 k4 k7 I
1. 底板上的两个孔设计成一个孔,一个腰孔还是直接就两个螺纹孔?
" ?( n+ M0 W+ \0 t8 x2. 螺纹孔用多大的?
8 }/ z' f; i  X5 @1 l% F8 Z3. 底板上孔是螺纹孔,型材的那一部分呢? 用光孔还是螺纹孔?% J% F2 a1 H6 s$ v6 n
发表于 2017-7-20 19:17:33 | 显示全部楼层
图呢??、腰孔额
发表于 2017-7-20 19:58:22 | 显示全部楼层
无图很难评价
发表于 2017-7-20 21:08:45 | 显示全部楼层
5 \) H) B. K+ K7 q
教你如何上传图片,示例
! m: m, E, @& Uhttp://www.cmiw.cn/thread-451943-1-1.html
发表于 2017-7-21 10:10:46 | 显示全部楼层
两个14的孔,那肯定是装M12的螺丝了,建议楼主也按差不多的螺丝M10-12的设计了
发表于 2017-7-23 16:38:32 | 显示全部楼层
! B1 g* e7 J# O' q5 |& t. U0 c+ w6 |- U9 U0 p* I# T$ v
3. 底板上孔是螺纹孔,型材的那一部分呢? 用光孔还是螺纹孔?3 i% I3 n1 P; T. b
+ R3 ^- B; h  A
    a. 如果底板是5MM厚攻牙,建議型材的那一部分还是螺纹孔,因底板是5MM較薄螺紋受力容易崩牙,
- O: d$ I; M3 l0 B    b. 不然就底板及型材皆鉆孔.直接貫穿螺栓固緊." R: f$ f: B5 D2 v+ ~  n) b& A
    要注意的若是裁取a項,要底板及型材焊接后一道鉆孔攻牙才行.
GMT+8, 2024-11-28 00:40 , Processed in 0.053148 second(s), 16 queries , Gzip On.
