楼主: liheng538
车一轴类零件
发表于 2017-7-20 15:39:01 | 显示全部楼层
上磨床同轴度是能保证的 提前预留工装位,最后加一道平端面的工序就可以了 工装位留3mm左右就可以了。或者不上磨床 粗加工好后一夹一顶精加工外形然后再加一段平端面的工序。
发表于 2017-7-20 15:40:19 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-7-20 14:48
$ q  B! V& |  H7 K精车其它的是没有问题的,主要是保证同轴度。, P2 W  ?5 J4 l6 Z2 ]
工件调头二次装夹,同心度保证不了,就算上磨床也面临二次 ...
( \$ P& X2 I# H5 R6 M
双顶针由于不好上鸡心夹头所以是没办法做的,只能是一夹一顶。+ b( n* Z1 @6 v
双顶不一定需要鸡心夹头,小余量一头活顶一头死顶就行啦  发表于 2017-7-27 21:54
发表于 2017-7-20 20:52:54 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-7-19 22:41! v: g- _6 {. k0 v- E
用料是六角钢,两端要车端面,如何装夹?
- L! l" @7 Z" J
总长自由公差,直接切下来就可以保证的. }$ H4 z$ y# Q; \/ U: G6 v
发表于 2017-7-21 11:00:57 | 显示全部楼层
这个用仪表车床  应该很好加工吧  可以自动送料
发表于 2017-7-21 19:57:48 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-7-20 08:00
' B+ b& `' {+ _" N) H) S有没有办法在工件夹紧状态下调头
! X) [: Y( A" {& X& T有啊,看DMG那个机床,直接用辅助的主轴
0 w  C# @$ v, n7 z. p3 a0 J
发表于 2017-7-22 16:57:14 | 显示全部楼层
6个μ的同轴度要求陶瓷刀也不能满足啊:如果是为了提高同轴度的话:一次性加工,留工艺余量会不会好点!
发表于 2017-8-10 09:55:28 | 显示全部楼层
7的那个尺寸是什么尺寸,没看懂,M7?φ7?
φ7  发表于 2017-8-12 13:55
发表于 2017-8-11 09:43:00 | 显示全部楼层
对机床的要求还是蛮高的,精度要求高。如果要求CPK 的话那就不好做了。可以在走芯机上一次加工完成。
找到了加工类似工件的视频,参照了一下  发表于 2017-8-12 13:56
发表于 2017-8-11 23:29:21 | 显示全部楼层
我来指出图纸的一些错误:
& b6 \/ c1 N8 y6 w$ d( I: r3 ^( M1.同轴度符号不对;; t8 e* K; V0 Q! S2 l9 f
2.基准只有A;
/ S* R& ^' v8 g) ~/ ^3 X5 u) h3.内孔尺寸¢。
是的,修改了一下图纸,有些毛糙了  发表于 2017-8-12 13:55
发表于 2017-8-12 15:49:16 | 显示全部楼层
同轴度0.006是不是标错了
GMT+8, 2025-4-5 10:43 , Processed in 0.066750 second(s), 21 queries , Gzip On.
