查看: 2836|回复: 9
滚珠花键键槽尺寸会不会太小了点
发表于 2017-7-19 17:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠花键轴25MM,但是花键套外表面跟其它加工件连接的地方,键槽宽度才4MM,样本上有写额定扭矩170NM   这个键受得了?
发表于 2017-7-19 18:44:06 | 显示全部楼层
一定要相信样本,如果出现问题,可以根据样本上的数据索要赔偿
还可以索赔?  发表于 2017-7-19 22:35
发表于 2017-7-19 19:08:08 | 显示全部楼层
170NM换算到25的轴上,就是13600N,比如平键是45钢,剪切应力大概是146MPa,就是每平方毫米146N,键槽宽4mm,孔的一侧高度1.8mm,13600/146=93平方mm,93/1.8=51.7,所以平键的长度要是大于52mm,就可以提供这么大的扭矩
关键THK样本 键才33mm长  发表于 2017-7-20 08:06
层主这是用数据说话,所以楼主用图才有说服力。  发表于 2017-7-19 20:59
发表于 2017-7-19 19:31:57 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2017-7-19 19:08
170NM换算到25的轴上,就是13600N,比如平键是45钢,剪切应力大概是146MPa,就是每平方毫米146N,键槽宽4mm ...
好清晰
发表于 2017-7-19 22:40:01 | 显示全部楼层
很多软件可以计算键的受力是否够?
发表于 2017-7-20 06:24:56 | 显示全部楼层
相信样本,相信机械设计手册
发表于 2018-7-16 23:16:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主计算不错!
GMT+8, 2024-12-27 16:50 , Processed in 0.049895 second(s), 16 queries , Gzip On.
