查看: 3506|回复: 7
高速电主轴延长使用寿命的必看须知
发表于 2017-7-19 14:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。合理选用优质适合的电主轴,以及正确维护与保养可以发挥电主轴的工作特性,使电主轴长期高效运转,并延长电主轴的使用期限。卡西德电机科技来和大家分享如何正确的使用、维护和保养电主轴:( X# I- l8 E- H3 X& ~
. \9 W  H- u+ X
    1.严格按照使用说明书来规范操作2 r% j8 F1 i+ Y' k- c7 k
# E4 Q% `. v6 ?" M  W
    操作人员应该对所选用的电主轴及配件有一个基本了解,包括电主轴的额定功率、转速等各项要求,做到不超额定功率运转,超负荷运转可能会导致电主轴闷车、转子卡死,使电主轴受到严重损伤,造成更高维修成本。3 n7 C  b7 V. P: s( C5 P# K- d" Q
# Q7 L+ O2 Z' w    2、提供可靠的冷却条件
& Z, l( M. Q1 O8 [' L. S8 }' n
1 q, J- x9 H6 z. Q: Y& i: N: [1 s    高速电主轴通常有液体冷却和空气强制冷却方式:6 f  v/ Q9 g7 U) v  S7 p7 y
0 U4 V& v+ ]4 [" ~
    1)液体冷却电主轴需要定期检查冷却液的使用情况,及时供给;
  p0 n7 S  t. T0 p9 U$ }. n! L3 F" ]0 r4 }
    2)空气强制冷却电主轴需要定期检修电主轴空气制冷系统,避免故障。
& C6 S+ F3 _( S' N) k/ i. x: _3 u4 R! R
    3、提供可靠的润滑调节+ R( P) O$ @9 s
% R# k! J; w3 v  N0 m$ g6 m! `* l
    对于油气润滑的电主轴来说,应该给主轴提供可靠稳定的润滑条件。注入油气润滑器的润滑油需要经过过滤,避免杂质混入,油种混用。定期观察油量并加油,避免断油,定期清洗滤芯滤网。5 c3 ^! Q( _/ s# D. O
$ J0 }% a) N/ N3 g, E
    4、保持轴承的清洁
( M& l) e  W; d9 W! w; R# b& }" w$ m% F6 i
    高精密的高速电主轴轴承是电主轴刚性与精度的重要保证,清洁度对于精密轴承产品而言至关重要,轴承的清洁是保证高速电主轴使用寿命的重要环节。定期保养轴承,避免杂质混入种族,防止水分锈蚀轴承等。
/ ~7 Q- a8 G, p( d1 R
0 b% d9 G9 s1 x9 z1 O. N% `; t9 |, }$ i
发表于 2017-7-19 14:58:59 | 显示全部楼层
冷却系统的操作维护能否再进一边详谈~
国内几乎这块空白  发表于 2017-7-19 20:28
有腐蚀,乙二醇分解产生乙酸。  发表于 2017-7-19 16:56
有用乙二醇对水的。  发表于 2017-7-19 15:17
发表于 2017-7-19 21:21:44 | 显示全部楼层
对油气润滑装置比较感兴趣,润滑装置的油和气的压力是多少?
; d( e, V& u0 I7 ]$ {
发表于 2017-7-19 21:37:59 | 显示全部楼层
公司有一台电主轴的雕铣机,就是使用酒精冷却,专门加工铝件。
发表于 2017-7-19 22:19:56 | 显示全部楼层
电主轴转速太高,必须迅速的降温,否则会发生故障
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.370497 second(s), 22 queries , Gzip On.
