查看: 4308|回复: 4
压力角为35度的渐开线花键如何计算其大径等尺寸?
发表于 2017-7-19 09:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家好,有一客户图纸,其渐开线花键的压力角为35度,模数为0.43,我想计算一下大径,小径等尺寸,但这压力角是非标的,在GB/T 3478.1 圆柱直齿渐开线花键国标中找不到对应计算公式,标准只有 30度,37.5度,45度的,对于这种非标的情况,计算公式是如何?如何确定齿顶高系数ha* 及顶隙系数C*?谢谢
- j% P4 }/ S/ {: s7 W6 l* c2 i
发表于 2017-7-19 10:01:28 | 显示全部楼层
既然是非标准的,就不能按标准的计算。
# t$ }0 v8 I! {5 D1 ?; p客户都给图纸了,难道没有给大径小径尺寸吗?直接按图纸就行了。再说,可以跟客户技术人员沟通呀。
 楼主| 发表于 2017-7-19 12:09:15 | 显示全部楼层
myfunction 发表于 2017-7-19 10:01
/ q- V# t. y8 q' c% I& q" K既然是非标准的,就不能按标准的计算。2 m% r1 [% V7 s# p3 T
客户都给图纸了,难道没有给大径小径尺寸吗?直接按图纸就行了。再 ...
: K9 X3 q3 x2 `3 z. a9 E  }你说的也对,不过我想自己学会怎么计算?
' ], U# r& A0 x  m( F2 b
发表于 2017-7-19 14:26:31 | 显示全部楼层
. a5 L, U& t$ l8 u$ ~( c
/ V. x9 H, h) [- y( y. z& O  E3 Y值得研究。9 M( ?5 s: ~8 d3 u
( s; w* }- _7 w, i
发表于 2017-7-19 14:38:41 | 显示全部楼层
一般的渐开线花键是30°压力角的,也有37.5°压力角的(用的较少),这两种渐开线花键,标准规定是齿侧定心,通过选取不同的齿侧配合方式,定心,与大径、小径“无关”。但是,在有重要定心精度要求时,多采用大径定心。内花键拉孔,外花键磨轴,选取配合,定心。就像轴孔配合一样。以上仅供参考而已~
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.052814 second(s), 14 queries , Gzip On.
