楼主: 余存
图示焊接零件如何绘制,怎么标注?
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:39:02 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-18 20:225 a. n; ?+ u( ~( s' s# {6 a; s: U# _6 B
“1与3也用了螺丝连接”没有看出来是什么意思,这就是一个普通的焊接件,把整体画出来标注一下,无图件可以 ...
0 D; [! H2 Q0 C) Q9 y0 R% W大侠,从3没拍到的那一面锁了一个螺丝到1。1 _* d9 l; V6 X, k1 d2 c
发表于 2017-7-19 09:39:39 | 显示全部楼层
跟你所在公司习惯有关系的,   有些菜鸟公司就要每个板出图 ; 做设备的公司,直接整体出图。 这两种单位,我都干过。
发表于 2017-7-19 15:01:12 | 显示全部楼层
随意
发表于 2017-7-19 15:23:55 | 显示全部楼层
用sw焊件直接做个整体的零件,像这种简单的零件,一个图就搞定了,要加工的标好加工面,下料要求留余量就行,至于怎么焊,看着焊呗,焊完热处理,加工到图纸要求就行,复杂件要出三份图,焊接图、加工图、焊接零件图(留余量)。
发表于 2017-7-19 18:57:19 | 显示全部楼层
正常出图,然后标注焊缝的高度,间距,焊缝类型等
发表于 2017-7-19 19:04:33 | 显示全部楼层
xxiaorc 发表于 2017-7-19 09:39
8 g8 t; ?2 D% L跟你所在公司习惯有关系的,   有些菜鸟公司就要每个板出图 ; 做设备的公司,直接整体出图。 这两种单位, ...
/ a. e6 q6 j6 c* }! Q/ w- {
什么叫菜鸟公司就要每个板出图,标准一点的做法就是每个板都要出图。你知道以前我在的公司,就是一个焊接图,表达清楚要15个视图。; ?* s5 ]" ~' j3 S1 S" D
发表于 2017-7-19 19:10:24 | 显示全部楼层
      最好是画出3个零件图,然后装配,出装配图,把螺栓装上去。装配图纸标明,先用螺栓紧固,后焊接。螺栓可能是因为要求的焊接精度比较高,故用螺杆先定位。
发表于 2017-7-20 10:31:37 | 显示全部楼层
我一般处整体  要求高的话出零件图
发表于 2017-7-21 14:20:54 | 显示全部楼层
个人理解为装配图+三个零件图能够良好的表达清楚;
发表于 2017-7-21 15:36:38 | 显示全部楼层
我们也很少提焊接要求  需要的话口头说下
GMT+8, 2024-11-28 00:35 , Processed in 0.052693 second(s), 15 queries , Gzip On.
