查看: 5223|回复: 5
工业用泵选型条件
发表于 2017-7-18 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,确定输送介质的物理化学性能。
输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是选型时需要考虑的重要因素。介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力等。必要时还要列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。
其次,确定工艺参数。
工艺参数是泵选型的最重要的依据,应根据工艺流程和操作变化范围慎重决定。
1)流量Q,流量是指工艺装置生产中要求泵输送的介质量,工艺人员一般应给出正常、最小和最大流量。泵数据表上一般只显示正常和额定流量,选泵时,要求额定流量不小于装置的最大流量,或取正常流量的1.1~1.15倍。
2)扬程H,指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般要求泵的额定扬程为装置所需扬程的1.05~1.1倍。
3)进口压力P和出口压力Pc,指泵进出接法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求。
4)温度T,指泵的进口介质温度,一般应给出工艺过程中泵进口介质正常、最低和最高温度。
5)装置汽蚀余量NPSHa,也称有效汽蚀余量,其计算方法详见海霖微型泵厂家
6)操作状态,操作状态一般分为连续性操作和间歇操作两种。
最后,确定现场安装条件。
现场条件包括泵的安装位置(室内、室外)、环境温度、相对湿度、大气压力、大气腐蚀状况及危险区域的划分等级等条件。
5 `7 ~8 ~/ `+ p& v
发表于 2017-7-18 16:30:56 | 显示全部楼层
楼主说的可是否适用于真空泵~
像水泵的选型标准。  发表于 2017-7-18 21:38
发表于 2017-7-18 21:00:10 | 显示全部楼层
把这些条件提供给厂家,他们会给你个专业的答复
发表于 2017-7-18 21:46:14 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-7-18 22:44:18 | 显示全部楼层
适用与一般的输液泵。
GMT+8, 2025-4-5 07:09 , Processed in 0.060609 second(s), 15 queries , Gzip On.
