查看: 4871|回复: 21
用锡焊点在丝牙处不知防松效果如何
发表于 2017-7-18 15:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
铰链处的螺丝用锡点在M3的牙上不知道防松效果如何?, ]9 k, S, x6 X
) Y7 X! A3 X! Q, R; e( K
' K% r( }* k% B5 K4 O% a8 R
发表于 2017-7-18 15:43:23 | 显示全部楼层
我也不知道
发表于 2017-7-18 15:49:21 | 显示全部楼层
不是有那种螺纹防脱胶嘛
发表于 2017-7-18 16:13:54 | 显示全部楼层
不一定粘的上去
发表于 2017-7-18 16:29:06 | 显示全部楼层
会有一定的防松效果的,但可别滴多了,否则会拆不掉了
+ r! a6 f/ @# [, ~5 H9 |5 o) V2 k
用火烤烤  发表于 2017-7-18 16:52
发表于 2017-7-18 17:23:49 | 显示全部楼层
防脱阻塞作用应该有一点吧,但防松无用
试啦沾不上  发表于 2017-7-19 16:18
要的就是防脱阻塞  发表于 2017-7-18 17:30
发表于 2017-7-18 17:44:20 | 显示全部楼层
双螺母啦。如果位置允许的条件下
( g! D/ S/ t& U) A
发表于 2017-7-18 19:53:12 | 显示全部楼层
效果不好。
发表于 2017-7-18 21:05:03 | 显示全部楼层
有防脱胶可以使用的,还可以把螺纹砸变形,一辈子不会脱落的
可以试试的  发表于 2017-7-19 18:41
防脱胶对M3的丝效果怎样  发表于 2017-7-19 16:19
发表于 2017-7-18 21:05:49 | 显示全部楼层
能点上吗?
试啦沾不上  发表于 2017-7-19 16:19
GMT+8, 2024-11-24 16:05 , Processed in 0.057718 second(s), 17 queries , Gzip On.
