查看: 5328|回复: 12
《工业框体结构部件》之脚轮(第二期)附3D图
发表于 2017-7-18 14:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
《工业框体结构部件》之脚轮(第二期)附3D图( _8 Z3 n0 E5 V5 X2 h
6 ^" D; n, s; w: f之前一期脚轮为大家介绍了脚轮的材质,今天为大家介绍下特殊用途的脚轮,脚轮经过多年发展在不同的使用情况下诞生了不同种类型的脚轮,下面为大家介绍七种不同用途的脚轮。
7 K. C. O  ^& i4 S- e1 ~
8 j1 J% ]! p+ D: B1.低重心脚轮9 \( F) |3 a( L$ K
适合用于长期固定的精密机器,重负载低速搬运;超低结构以及独特的支架设计,更耐重,更具有实用性;轮面一次注塑成型、坚固耐磨、抗老化。可选负重:0-750KG,市场价格:32.4元。( M, a. B1 M2 G* _: s
' g4 z* d3 z! {- m) @2.AGV脚轮4 Z  ^( }$ o( A$ d
主要应用于物流,车间等需要长时间持续运输;分为驱动轮和辅助轮;
; P% _5 _8 ]) x9 G0 T1 uAGV脚轮特点:
& n0 m, S/ _4 k8 u# z! c( b! aA,耐磨损,强度高,弹性好,行走轻便;
' `( k) ^; |9 o' O6 x% V( GB,地面不留污痕;* J0 ^  f2 Q' x8 @  F. j0 G
C,可耐长时间行走,轮子不聚热,不脱胶。
8 C$ n4 b4 F5 l8 d) G0 r: s6 C, Z负载范围:0-450KG,市场价格:80元起。
* {! B, Q. j& w
- b. U, c  W' C: d  U6 i, e" O" t
3.防静电脚轮3 m# l5 N, j$ T) ]: i3 F
1,适用于电子厂,和任何对静电有要求的地方;1 R' x/ e" Y* A, R# E
2,此类脚轮有防静电脚轮和导电脚轮,都是为了防止静电对产品照成不良影响;$ h# F9 m# X8 r4 m/ K
防静电脚轮:是不产生静电,电阻率通常在108以下;
0 G+ v/ L. Z9 [% Q9 G1 u% y导电性脚轮:是将产生的静电导入地面,电阻率通常在102-105
- ]0 R* p/ a( ^+ V: B* M% p: x负载范围:0-370KG,市场价格:25.22元起。& `8 a% R8 B" @  F' a) |* `. h0 G
& `! i( I! B' G0 h
4.福马轮
) J' Z9 |0 J1 ~+ S$ R2 t又名水平调节支撑型脚轮,在型材框架上使用即可。固定支撑,又可滚轮移动,调节高度简便,具有防尘作用。
9 }5 @8 F2 S; ~# W7 l. r负载范围:0-1500KG,市场价格:100.65元起。0 l- C( r; n* u  [: A5 K: d8 F* {8 Y6 ?
, X, S/ A2 _. Z9 s6 w! q* {
5.静音脚轮3 q. B1 C/ g: k
1,适用于医院,学校,办公室等需要安静环境的地方;
1 x$ c/ Y( E7 |( z) \: J  S2,特点为:行走无声,无痕,
$ T5 }- |) u5 [因硬度低,承载不高;; u& d( v# n- C+ ?9 I4 \- z
负载范围:0-150KG,市场价格:42.5元起。
4 b' ?6 G. E. j: r- G7 ?- L$ _' J- e! n  m* ?7 x
6.减震型脚轮
' J! d* d* H- _1,适用于需要减震的设备或运输工具;
! t' T' K3 `, ]; v2,设备重量在容许承载的1/3--2/3之间,减震效果最佳;3 I2 t7 L& I* \( ~0 J
3,适用于高速牵引,抗冲击力和震荡;
2 E3 {0 _6 x3 n% R1 S8 N负载范围:0-350KG,市场价格:163.44元起。
* ]; e( C4 L, R7 p5 e5 S; n8 F
2 R' M: _/ G7 @# z! G- u% W7.水平调节轮
1 T" h" z/ R  lA,适用于铝型材架子和通用于自动化设备上;. ?5 }" b# K0 [' [6 w
B,安装方便,不需再另外安装脚杯;0 K4 ^7 t' I+ i9 a2 P) d" z
负载范围:0-360KG,市场价格:44.27元起。
5 x* o0 H) V8 Y2 V" @6 {7 {- Z8 J  n4 X( Y9 G3 \
4 {, g7 d( u4 P3 ?1 K, S4 P相关文章:《工业框体结构部件》之脚轮(第一期)  q! x! N: ^5 K. c: r5 _8 N
附件下载:
8 b2 Q1 d0 T" x3D图库下载:
发表于 2017-7-18 15:00:59 | 显示全部楼层
楼主是怡合达的?上次在北京展会上见过怡合达,说给我几个样本和光盘,很久了,也没见到!呵呵!
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:09:21 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2017-7-18 15:00
+ _* v! Z. r6 [' H楼主是怡合达的?上次在北京展会上见过怡合达,说给我几个样本和光盘,很久了,也没见到!呵呵!
8 N. ?. b4 @+ G7 c您好非常抱歉,可以私信我地址和联系方式吗? 我快递给您。5 n1 `7 l$ k& r, q
发表于 2017-7-18 16:01:38 | 显示全部楼层
6 A8 d7 f, P# ]& l& V楼主是怡合达的?上次在北京展会上见过怡合达,说给我几个样本和光盘,很久了,也没见到!呵呵!
9 l* j' Y$ W5 g9 L( n1 d
我也要过他们样本,第一次说忘发了,又要一次还是没发,想想算了,用别家的吧- y- W. }6 C  M- t2 f6 Q) u( [
发表于 2017-7-18 16:26:10 | 显示全部楼层
这些脚轮感觉跟米思米的形状很相似啊
 楼主| 发表于 2017-7-18 17:12:30 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-18 16:26, I8 |3 X$ d# K( N% H
这些脚轮感觉跟米思米的形状很相似啊
: V  e4 k! r1 e因为有很多脚轮是相同的供应商提供,嘿嘿( T) ~  Z$ V" z0 {4 y
发表于 2017-7-18 21:01:12 | 显示全部楼层
买脚轮的人家太多了,楼主发这些不如直接发发样册来的实在,我都是看供应商样册选脚轮用的,然后直接买
发表于 2017-7-18 21:10:32 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,好货不便宜啊
发表于 2017-7-18 21:24:31 | 显示全部楼层
我安装了软件,和米思米的选型界面差不多。
发表于 2017-7-18 22:07:26 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.065021 second(s), 19 queries , Gzip On.
