查看: 16696|回复: 10
怎么将SW版本的装配体存为STP格式?
发表于 2017-7-18 13:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将一个装配体存为一个STP格式发给别人,请教怎么转格式,试着用另存为新格式,可是另存后的格式打开没用
发表于 2017-7-18 13:58:00 | 显示全部楼层
另从为,选格式
发表于 2017-7-18 14:24:07 | 显示全部楼层
另存,选stp格式就行啊
 楼主| 发表于 2017-7-18 14:50:47 | 显示全部楼层
kunshanyu 发表于 2017-7-18 13:58
, w7 D# z- }: ?# V& h另从为,选格式
+ j& e" m- o4 @; L2 A) `
装配体也可以吗?我装配体中的零件单独另存为STP可以,装配体不行$ T) ]! g( T6 O7 y3 X4 E. v
 楼主| 发表于 2017-7-18 14:52:41 | 显示全部楼层
飞哥0105 发表于 2017-7-18 14:24' h1 o. D# r0 n4 F) u& b: U
另存,选stp格式就行啊
9 s1 v- H: f0 L3 N
+ m, D' a6 |( C# p+ i
发表于 2017-7-18 14:56:03 | 显示全部楼层
失了分寸 发表于 2017-7-18 14:526 A7 Z! T9 d  h; j3 P: U
* U# A, Q  d- F; K# |9 _可以
* a; z6 O# }; h% u$ i+ q1 q
发表于 2017-7-18 16:25:00 | 显示全部楼层
另存为,然后选择格式即可~
发表于 2017-7-18 16:46:51 | 显示全部楼层
装配体转为stp没有约束的,稍微一动就乱了
发表于 2017-7-18 19:25:04 | 显示全部楼层
另存为就可以。6 T3 B; @4 U- X% a1 L8 q6 O
不过如果装配体很复杂,电脑又不够好,那这个过程蛮艰辛的。
发表于 2017-7-19 15:00:55 | 显示全部楼层
失了分寸 发表于 2017-7-18 14:523 b( R8 P9 O6 z7 x1 A
* N0 K5 c. X4 a都行,不管你什么格式
4 X9 p6 [$ A1 i  j- x% C( E
GMT+8, 2025-2-21 20:37 , Processed in 0.058564 second(s), 14 queries , Gzip On.
