楼主: 翟冰
大回转直径设备的密封
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:15:03 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-17 17:15
( k( p' I1 h( \是否可以考虑O型圈密封,类型有气缸上时间动作摩擦,但结构上需设计密封槽结构~
* ]7 J5 r& o# d. i0 ~, }您好7 [# ?9 b4 ?% A* p
O型圈可以,直径1.5米O型圈没有标准的,需要买密封条自己粘,拉紧力粘结力都不好控制,容易密封不好造成泄漏。有好的操作方法吗。: i2 o# l2 M. K/ c
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:15:51 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-17 17:47
( i7 ], o8 O' Y- G) T零泄漏的概念较乏
' P  k2 N  z% e# f: i7 s因为两边的气体成分不一样,精度要求非常高,所以要求O泄露。
. G4 \: d& W, O6 [) @9 @
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:16:32 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-7-17 19:00
4 t' ~8 q! N# i6 B就这么个要求的话,算一下槽径,在轴上车宽一点的槽子,然后盘上一到二圈直径在5-8的O型密封带
4 i  i1 ~% r+ \& S& w) x0 E, |  `
请问O型密封带的两端是如何固定的?8 J9 A7 [' P6 C# ?
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:17:09 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2017-7-17 19:425 ^. q+ ]1 J  K0 w/ r5 ?  g
星型圈效果好一些
5 g) j) R" }, y7 B7 W
星型圈是什么,怎么用
8 L/ L. V- x& T; J" M" b6 K
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:17:43 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-18 11:43" V2 k8 H, I, G
看图纸上,压力要求不高,常压,线速度也比较低。可以用O型圈。
# P+ T) u3 D: R
您好# p5 e* y4 P. J6 H  k3 F; m6 x5 n. x7 S
/ X; W* x2 V$ f% p, d4 p
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:21:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-17 20:33
* [0 |( y4 H1 H可以寻求专业的密封生产厂家,他们会给你专业的回答的
* i! ^! M/ h  L9 w- E: G, L
感谢回复,咱们论坛专业也很多, h  u- i$ W- ?/ S% ^/ v% |
发表于 2017-7-18 14:02:02 | 显示全部楼层
翟冰 发表于 2017-7-18 12:15# n" p  c6 Z# {. r% \  }3 w. ~, u
+ e; d- }( }' n8 K- m* L" t" h坛友们说的方法每天毫升的数量级还是要漏的吧。
, b& u- a  E0 i3 C4 {9 {6 S
GMT+8, 2025-2-23 13:33 , Processed in 0.066982 second(s), 14 queries , Gzip On.
