查看: 3500|回复: 10
Toolbox无法使用
发表于 2017-7-17 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前可以用,今天不知道怎么就用不了了。已经设置配置了,Toolbox还是无法使用。有遇到同样情况的吗?有什么解决办法呢?
( _  V2 o$ b7 ?1 G' y% F% T7 T6 D) `& G* ^% L
  s& ^, A6 \+ [
发表于 2017-7-17 16:12:37 | 显示全部楼层
这个问题我之前研究过多次,现在已经彻底解决,参考如下
呵呵哒,能帮上女神就好:》  发表于 2017-7-18 13:59
很有用,按照你的办法已修复,感谢!  发表于 2017-7-18 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-18 07:53:51 | 显示全部楼层
1. 打开注册表编辑器; 2. 点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有就建一个; 3. 新建一个Dword值(32位),名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,值为1; 4. 点安装光盘里的setup.exe,选修复安装Solidworks 2015; 5. 安装完后打开Solidworks 2015,确认问题解决后,将“RemappedElevatedProxiesPolicy”的值改为0。 (前提:卸载KB 3072630) 3 a1 ?% ~& h- z8 ~9 c2 G5 V4 z/ v
0 |" R! w( _) R9 I" G我是win10的系统装的是12的版本,试过各种办法,最后只有这个有用,另外 KB 3072630 不一定有的 没有就不用理会了
发表于 2017-7-18 09:39:35 | 显示全部楼层
我的SW2013也有相同问题。( R, i; u1 D( R) W
发表于 2017-7-18 11:00:06 | 显示全部楼层
我用2楼的方法,果然修复了,太厉害了。只是在修复的时候,我找不到安装文件了。直接在程序里点击更改,完成修复。8 f  [) ?- V' C8 A7 r8 ]
发表于 2017-7-18 11:02:20 | 显示全部楼层
重新安装修复
发表于 2017-7-19 14:53:22 | 显示全部楼层
石斌贝贝 发表于 2017-7-18 07:53- M" |6 H* F( u% m
1. 打开注册表编辑器; 2. 点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有 ...
6 G! E& d1 [( `% E% u4 C我的是WIN10 64位,装的是14版,一样的问题,用的和答主一样的办法,完美解决,之前试过好几种,都没效果。
2 `2 ^, s% T! Y# U
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:45:25 | 显示全部楼层
现在还没解决,ToolBox 先不用了
发表于 2017-8-14 20:17:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-22 17:55 , Processed in 0.066050 second(s), 20 queries , Gzip On.
