楼主: 1142677463
汽车塑料件定位工装
 楼主| 发表于 2017-7-17 16:23:18 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-17 14:41
过于复杂了,最好选点或局部小面。
利用装东西的那几个立柱下面做支撑行吗 然后四周定位
发表于 2017-7-17 16:23:54 | 显示全部楼层
1142677463 发表于 2017-7-17 16:20
可以用底面曲面做定位面吗,还是靠齐上边
曲面也是可以做定位的,但面不能够太大,否则曲面形状不对,反而产生定位误差;
设计原理其实之前我已经说过了;如果你还是有不清楚的地方,建议你找检具设计的相关资料,模仿学习设计;如果现场有检具,那就更好了,
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:04:23 | 显示全部楼层
设计原理其实之前我已 ...
哦,好的 谢谢,我找找资料
发表于 2017-9-24 14:56:32 | 显示全部楼层
设计原理其实之前我已 ...
有道理。要看看工件有没有比较好的尽量是平面或者圆柱面等规则的面来提供定位基准。
完整曲面定位,成本太高,容错性太差。
发表于 2018-4-11 19:53:12 | 显示全部楼层
怎么做的,你很厉害啊,我也在做汽车内饰,不过是才接触,小白一个
发表于 2021-2-5 17:12:27 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 23:57 , Processed in 0.054257 second(s), 15 queries , Gzip On.
