楼主: wengjiliang
模型建好,衍生成曲面,怎么开始做钣金?
 楼主| 发表于 2017-7-15 22:14:10 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-7-15 22:06
, S  E) {! x/ [) M* D可以将曲面复杂的地方分割成几部分,单独创建钣金后在拼接起来。
8 E4 x8 j1 S& y. G0 p4 n嗯,当时是这样的。只是选择相邻的几个面。1 R! @  A  \4 A4 u/ k0 C+ M  w
$ m  G8 r: S' g2 d我是卡在怎么直接在衍生的曲面上做钣金,当时是没有建草图和投影的。! l5 O& l4 F. T6 t1 Z+ I2 g
9 a. W9 @% W8 E7 X, ~当时在淘宝上买了教程,后来换了电脑,教程有加密,复制以后就看不了了。现在再联系淘宝上的卖家,店被关掉了。
) |: c: F1 |/ V: ^6 L  V: {
* N) A9 a3 O5 F2 q5 N, N/ k; j
发表于 2017-7-16 04:39:15 | 显示全部楼层
怎么直接在衍生的曲面上做钣金?【这个我不知道,而且认为可能性不大】
 楼主| 发表于 2017-7-16 23:03:16 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-7-16 04:39
2 H  U; m/ Z$ A( X" ?1 e怎么直接在衍生的曲面上做钣金?【这个我不知道,而且认为可能性不大】
6 r* p* j9 O: h+ c* y好的,再次感谢陈老师的帮助!) }$ x1 Z$ e! G4 v' t9 X* I0 r( }
6 M' ], ?% z8 t7 |
小翁会踏实向前
# l! v6 `9 y$ ^8 q1 l. q7 @
发表于 2017-7-18 04:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-18 13:46:02 | 显示全部楼层
如果用SW来做,等距曲面(0距离),缝合,加厚成实体,再由实体转换成钣金。
发表于 2017-7-18 19:51:56 | 显示全部楼层
如果你不是需要展开的话,直接加厚就可以啊。
2 [& j; c9 q7 ?' ^* l8 s如果需要展开的话,那你首先要考虑它是不是真的能展开。因为很多形状是无法用钣金的方法做出来的,自然也就无法展开了。
 楼主| 发表于 2017-7-20 07:30:09 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-7-18 19:51( L" H! e; ?! i9 b
如果你不是需要展开的话,直接加厚就可以啊。" e  n2 [2 Z( b8 d, L" h
如果需要展开的话,那你首先要考虑它是不是真的能展开。因为 ...
* z# q" R) ~3 w/ \嗯,谢谢您的提醒。  P; j; g& i4 |; {9 [2 Y# x
7 w2 C6 r7 y" Q# n. D5 H/ ], Y这个模型肯定是需要展开的,因为在预制件模具制作过程中,是激光下料,然后再折弯焊接。0 p1 ^0 K2 Z# Z2 C) u* D5 d3 P0 X
  w/ q5 y% \; ?$ v/ Q% p
钣金放样的为了更精准和减少不必要的焊缝。  D" @' [% w! i0 y1 l$ q$ i# I- z' g; x
- j6 O, x5 ^/ h, B/ `8 b
在此过程中,会认真的分析展开的可能性。$ h; A% U- w9 o) }  a  h9 i) H
发表于 2017-7-20 13:55:56 | 显示全部楼层
wengjiliang 发表于 2017-7-20 07:30
. a5 V5 c; h1 Q, `& m1 m. D嗯,谢谢您的提醒。
! A, |& [# y' N1 Q$ K& w4 p
6 A1 k% `- D; B这个模型肯定是需要展开的,因为在预制件模具制作过程中,是激光下料,然后再折弯 ...
- B& U. T+ i+ i. T6 Q' ^) |6 W您用Inventor,能否展开就得听Inventor的了,您自己分析其实不见得有用! u) ?* B' a; K' s! i
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:12:37 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-7-20 13:55
* z1 T: f4 p/ Q! M/ @; N8 g- o您用Inventor,能否展开就得听Inventor的了,您自己分析其实不见得有用
9 j  x" Q: s$ k嗯,谢谢郭教授的提醒
GMT+8, 2025-3-12 08:45 , Processed in 0.068007 second(s), 13 queries , Gzip On.
