查看: 64016|回复: 16
打印 上一主题 下一主题
常使用优力胶(聚氨酯PU弹性体)的硬度是多少?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-7-14 14:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常使用优力胶(聚氨酯PU弹性体)的硬度是多少?(一般我用到优力胶就直接在工程图上写 优力胶三个字,我也不知道我到底用的是哪种。)) j1 m* P3 f6 m( n. B, m  f
2 Z8 U+ h4 Z5 E! _
问题来源于我看到一个资料里说 “橡胶缓冲垫的硬度在 HS50-75”我对这个数值没概念就想对比下优力胶看看。优力胶硬度是邵氏25到邵氏98度——结果我还是不明白,范围怎么这么大?我常用的是多少?问供应商,居然回答“一般就是常用的,你要多少的?我去订”! i' @0 i2 D# C2 W3 G5 N: Q
# \" p  N8 W* J7 R5 `8 O: K8 ~% T3 V3 `0 m) [
7 x0 ^0 U# N3 c/ M2 L
/ S% ^' `8 S6 [* |7 I/ h1 P) M) Z! |+ K3 v
如下是百度资料——优力胶具有缓冲,静音,减震,耐磨,耐高温等特点,经久耐用适合强酸强碱工作环境的设备表面的防护处理,同时提高设备的耐磨性,降低噪音等PU板、棒、片复原弹性强,可压缩50%;高强度,经久耐用,无法用橡胶等材料替代。耐压防震,耐冲击,耐油、耐酸碱,耐磨性极佳。PU系列弹性体具有优越的抗张强度,抗撕裂性,高弹性,耐高压荷重,耐磨耗等特性,且易于切削,研磨,钻孔等加工,可适用于机械缓冲材料,冲  C  m4 w. `1 t) ]+ q9 N4 c
床模具,反冲垫,弯曲成形。工业机械设备上使用的密封件和齿形连轴节。分为耐油型和耐磨型,硬度介于邵氏25到邵氏98度之间,具有很好的强度和溶涨性能,可在的环境中正常使用,且耐老化性能好、使用寿命长、产品规格多、品种全,并承接各式各种非标件加工,按来样或图纸定做,尺寸误差小。5 R% X0 A9 q' b4 a/ G! h: ?" ?
1 b7 V8 ], w4 }* z$ I# b6 m/ S
% p! \( u; g* ~0 ^& i2 p' m
& L5 F2 i5 p: j/ m" k! o
发表于 2017-7-14 14:53:57 | 只看该作者
楼主想问什么,没看明白,优力胶硬度范围是很大
 楼主| 发表于 2017-7-14 16:58:29 | 只看该作者
一展刀锋 发表于 2017-7-14 14:53+ P; H) a. _( q% b1 \8 f- V$ [
: C! |3 I+ v. X就想知道平常在工程图上填写 优力胶三个字 供应给的优力胶硬度是多少。不会就是那么大的范围吧?
发表于 2017-7-14 19:29:29 | 只看该作者
我好想明白题主的意思了。优力胶有几种规格,每种规格的具体参数是多少,题主想问的是这个吗?我也想知道,等待大神的回答
发表于 2017-7-14 22:28:25 | 只看该作者
优力胶硬度范围很大,市场上能买到的就是常用的
 楼主| 发表于 2017-7-15 09:18:02 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2017-7-14 22:28% _& i: U' T; g6 F' n$ `
$ N& X% Z1 J8 f; l! Y, U  x& S5 o- Q  B! l所以 那种常用的硬度是多少?. J0 q/ k! ?  |' e" c1 _4 k& i
发表于 2017-7-18 18:28:19 | 只看该作者
同疑问。。前来学习
发表于 2017-7-19 08:58:17 | 只看该作者
搬个凳子来站个坐   坐等大神们来回复  好让我们小白学习学习  我也都写优力胶
发表于 2017-8-24 13:15:08 | 只看该作者
把贴挖出来,求高手解惑。数控机床上使用的优力胶硬度是多少
发表于 2018-4-19 21:13:35 | 只看该作者
一般常用的硬度是邵氏A80-A85
GMT+8, 2024-11-15 19:24 , Processed in 0.052497 second(s), 16 queries , Gzip On.
