查看: 3618|回复: 12
90度转弯机电机怎么计算
发表于 2017-7-13 20:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
90度转弯机电机怎么计算?滚筒按用大头算,还是小头?或者取中间值
发表于 2017-7-13 21:18:27 | 显示全部楼层
按中间值算,不过要乘以比直线输送机更大的安全系数,一般乘以3
发表于 2017-7-14 08:31:28 | 显示全部楼层
我最近也在做90度转弯机,可以交流下吗
qq:578856675  发表于 2017-7-14 11:35
发表于 2017-7-14 08:32:05 | 显示全部楼层
看别人负载五六十公斤 ,功率基本都是400w左右
发表于 2017-7-14 08:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-14 10:38:28 | 显示全部楼层
你这个转弯是直得减速机是直角式得吧?
转弯的  发表于 2017-7-14 11:34
发表于 2017-7-14 10:51:06 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-14 10:38
你这个转弯是直得减速机是直角式得吧?
楼主说的是转弯皮带线,滚轮是有锥度的
发表于 2017-7-14 13:38:14 | 显示全部楼层
choyue 发表于 2017-7-14 10:51
楼主说的是转弯皮带线,滚轮是有锥度的
好的,受教了
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:45:34 | 显示全部楼层
对了,像我这种跨度3M的转弯皮带,有必要弄个拖辊吗?非输送面
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:50:22 | 显示全部楼层
就是图中红色的托辊,线速度不同,感觉这样设计有点问题,不用加托辊,还是直接装几个轮子下面支撑下?转弯外半径2300左右
GMT+8, 2024-11-28 16:32 , Processed in 0.060658 second(s), 24 queries , Gzip On.
