楼主: 冰小帅
一个气缸加私服丝杆的机构有什么作用,为什么要这样组合?
发表于 2018-5-7 12:07:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-5-7 17:52:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-7 18:11:29 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-7-14 09:27
气缸是不是只是在电机丝杆向下移动到位时通气压紧。完成动作后,气缸放气电机丝杠向上复位。看图片电机比较 ...
这个应用环境,这个解释应该是正解!
发表于 2018-5-7 21:19:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-18 11:18:07 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-5-18 16:48:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-20 12:59:22 | 显示全部楼层
应该是需要做成通用性,气缸行程有限,那么增加一个伺服电机进行高度调节
发表于 2018-5-23 14:23:59 | 显示全部楼层
如果是起夹紧作用,那么气缸可以固定在滑块上?
似乎起平衡杠的作用?冲头做得重,是利用冲击力,用平衡缸减少提升的时候所需的力矩?
发表于 2018-5-23 20:24:59 | 显示全部楼层
想想又感觉不对,既然是简易冲床,对位置又没有精度,为什么要用丝杠和伺服电机呢?直接用气缸不就好了吗?
发表于 2018-7-4 11:51:22 | 显示全部楼层
学习到了,大型冲压上用到的。
GMT+8, 2025-4-2 22:57 , Processed in 0.058998 second(s), 14 queries , Gzip On.
