楼主: 冰小帅
一个气缸加私服丝杆的机构有什么作用,为什么要这样组合?
发表于 2017-7-14 09:50:54 | 显示全部楼层
受教了,那我有个疑问,平衡缸使用过程中是否需要接气使用?
239大侠,你说的液氮是不是模具中用的氮气缸?  发表于 2017-7-18 08:37
平衡杠一般是液氮的  发表于 2017-7-18 08:29
没有气就没有力,肯定需要接气。  发表于 2017-7-17 17:50
不接气怎么平衡重量啊,只是气是不稳定的,所以很多平衡缸不用气缸  发表于 2017-7-14 10:15
发表于 2017-7-14 10:01:48 | 显示全部楼层
这是比较常见的结构吧,平衡
发表于 2017-7-14 10:27:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-14 10:45:30 | 显示全部楼层
水太深,到了一定的时候就知道是什么了
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:52:58 | 显示全部楼层
谢谢大神们的解惑,受教了。还有几个疑问。这个机构确实是一个冲压机构,这个机构在下降的一个位置时需要停止,调整机构需要调整上下工件的同心度(盖子在这个机构的冲头上,壳体在下面的固定端)前面没说清不好意思,我大概估算的冲头重量在10KG左右,按平衡缸来说现在选个的气缸是不是太大了(现在的缸径是80)。还有一点想不通如果是为了平衡冲头重力而做这个机构,那为什么不直接把冲头减轻,用丝杆直接驱动冲头,这样不是机构更简单。还是说像前面有位大神说的这样做可以增加惯量,从而实现冲压(这点我还没想明白惯量为什么会变大)。又或是在冲压前的某一个位置卸掉冲头的平衡气压,这样冲压就能利用到冲头的自重。求大神们帮忙解惑下,这个冲头为什么要做这么重却又要平衡掉这个重力咧。
谢谢所有大神们的解惑
一个设计小白  小帅
发表于 2017-7-14 10:53:30 | 显示全部楼层
看图好奇怪,它只是画在电脑上,并不是在实际用的产品,肯定的是电机不是伺服电机而是步进电机,结构不一定对。不知道楼主的图是怎么来的?
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:16:32 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2017-7-14 10:53
看图好奇怪,它只是画在电脑上,并不是在实际用的产品,肯定的是电机不是伺服电机而是步进电机,结构不一定 ...
图是我自己画的,的机构是在别的设备上看到的。有点想不通所以画出来大家讨论下。电机是400W伺服电机这个不用质疑的。
你见过伺服电机只有一组线的吗?  发表于 2017-7-15 08:52
发表于 2017-7-14 15:06:59 | 显示全部楼层
这不是机床平衡缸么,不仅有气缸,还有液压缸,有的还是双液压缸,还有的带蓄能器使用。还有后面吊配重使用的。
发表于 2017-7-14 18:47:13 | 显示全部楼层
学习了,还是第一次知道平衡缸这个概念
发表于 2017-7-14 20:43:26 | 显示全部楼层
气缸 行程做重复定位精度不是很高或者气缸是压紧作用,伺服肯定是有精度的,
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-2 23:02 , Processed in 0.065683 second(s), 19 queries , Gzip On.
