查看: 8149|回复: 23
如何选用电机组合齿轮来低频率摇动婴儿
发表于 2017-7-12 16:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ不是学物理的,只是隔壁计算机的小白做个小项目问点理论力学问题
主要是对电机的选择上犹豫不知道选择什么型号的,什么功率的
根本问题是,我并没有学过大学物理,理论力学功底很贫乏
正题
我需要做一个智能婴儿床的项目,需要用到摇床功能,大概需要低功率的电机平行于地面摇动一个重量大概稍低于120N的力,求各位大神推荐一下在材料选购上面应该如何选择??由于我知道塑料的齿轮来限速电机的话很容易坏,有没有推荐便宜点的金属齿轮,小女子万分感谢。
或者说告诉我怎么算,不要告诉我去翻大物,这两天写项目计划写到这里卡住了。
发表于 2017-7-12 22:45:35 | 显示全部楼层
摇啥摇,得先有个娃才行。可以考虑和你先生一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-12 17:21:47 | 显示全部楼层
你这个工况受力就120N,负载力比较小,普通直齿圆柱齿轮就能满足,模数1M就够了,分度圆直径需要根据机构运动情况再定。
发表于 2017-7-12 17:28:59 | 显示全部楼层
其实你就留口饭这儿的人吃吃吧
发表于 2017-7-12 20:14:06 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:02:44 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-12 17:28
其实你就留口饭这儿的人吃吃吧
哈哈哈,啥意思
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:10:06 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-12 17:21
你这个工况受力就120N,负载力比较小,普通直齿圆柱齿轮就能满足,模数1M就够了,分度圆直径需要根据机构运 ...
大概控制床板轻微的左右摇动或者是平行于地面晃动,对于这样受力的电机有推荐型号系列吗??
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:11:38 | 显示全部楼层
恩??我发现我发出去的回复都看不到的???
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:16:02 | 显示全部楼层
那对于受力的电机如何选择呢??刚刚在知乎上面看到有人说曲柄连杆的推荐代替齿轮
发表于 2017-7-12 21:29:12 | 显示全部楼层
买个摇窗电机机构。。。。
水秀天蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-24 02:17 , Processed in 0.081541 second(s), 25 queries , Gzip On.
