查看: 7291|回复: 23
重发一贴 同轴度批量加工
发表于 2017-7-12 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才发的帖子没上传图纸让一些好心人浪费了时间 抱歉啊。  材料是45#
/ H" D5 \- I; u1 P; }3 U8 N; r+ ? 现在手头有只有普车。刀具都是普通的车内外圆的刀具。夹具就是普通的三爪。 我们目前的加工方法是现做102和200的尺寸做出来掉头车100的尺寸.目前效果就是有圆柱有推拔平面也有推拔。垂直度和 同轴度都不能做合格。: T6 }- R  X! P
! p( Y% Y* H- @4 v% B0 y
4 @2 i$ {6 [, `6 Z5 C' B0 ]
发表于 2017-7-12 14:11:29 | 显示全部楼层
毛坯是啥样的,棒料有点废料费时,不掉头做。
发表于 2017-7-12 14:22:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-12 14:11  b$ \: C2 p9 D; O
+ A7 b8 ?( i, B普车,卡盘,只能是不二次装夹了,一次加工完成再切断。还要看你这个普车本身精度怎么样。$ P) }, z" t- T' n. }# h
或者做个专用工装。
3 W8 {$ M  B" z. o! C5 h+ a
 楼主| 发表于 2017-7-12 14:31:57 | 显示全部楼层
目前我们自己讨论出来的方案是 毛坯加长10个。做个工艺台阶。夹好后两头顶尖顶住一道工序做下来。
1.不用这么麻烦,先把右边φ102和φ200尺寸加工到位,右边粗车端面,方便加工孔。做工装。2.工装以φ102和大台阶端面为基准,上车床打表校正,可大批量加工左边尺寸。  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:51
发表于 2017-7-12 14:51:18 | 显示全部楼层
a3806445202 发表于 2017-7-12 14:31
& l: q; N" i& V  v. V- m目前我们自己讨论出来的方案是 毛坯加长10个。做个工艺台阶。夹好后两头顶尖顶住一道工序做下来。
& M" d' D. S+ f
5 i) ^; K8 ?# w1 |2 p( u  N; f
2 e0 {  J: }& J1 A. U: p
发表于 2017-7-12 14:51:51 | 显示全部楼层
按楼主目前的做法,同轴度超差不奇怪,
0 @! S) S8 B+ F( E0 R$ k9 l" q但是垂直度和基准B是一刀下的,如果还保证不好,就应该检查机床主轴了,200大的端面,0.02垂直度,对于稍差点的普车来说,确实有难度,; `  G5 `; t  @, C( ]3 ^! o6 C* E. d
楼主先检查一下机床,再按后面提出的工艺再试试,如果有量,还是上磨床好一点。
其实就是102的尺寸和100的尺寸都不是很能保证。我算了下cpk是负数的,虽然说是试制产品,但是这个cpk实在是低的没边了。现在是准备做加长毛坯 做工艺台阶 顶尖顶住 一道工序做下来。试试看行不行  发表于 2017-7-12 15:21
发表于 2017-7-12 15:05:10 | 显示全部楼层
这个产品的结构对于坯料的消耗量较大,是否可以采用分拆组合的方式。
发表于 2017-7-12 15:25:50 | 显示全部楼层
100的尺寸,0.015和0.02的公差,应该是5级精度了吧,普车上批量做的话,还是很考验机床精度和技术的,建议考虑磨床精加工。
发表于 2017-7-12 16:21:18 | 显示全部楼层
这种精度用普车,废品率不会低
发表于 2017-7-12 16:45:32 | 显示全部楼层
粗车留余量,两端打顶尖孔上磨床磨。
GMT+8, 2024-11-26 11:30 , Processed in 0.053185 second(s), 18 queries , Gzip On.
