查看: 8162|回复: 20
求助大神:被困扰很久的问题
发表于 2017-7-12 10:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       两块板之间用螺丝固定时,打螺纹孔我喜欢用自适应来做,我设置的自适应孔颜色是淡绿色,如图,表示适应好了,上层孔位位置变动,螺纹孔也会跟着变动。
- o# P" a; v- Z+ ^, k
5 U1 ~3 B; d! I  j      但是有时候会适应不来,会变成深蓝色,如图" U4 ~* G  ]% a. G
& f. q: u/ l1 O& Z  R
5 I) f( d: V! G/ w7 x7 y+ r6 [3 W
* ^% P* ]: c' `2 D* L
      这时候上层孔位位置变动,螺纹孔不会跟着变动,这种情况是不是会出现,很烦人,这到底是怎么一回事?
' H" T( M: U7 h
! L* |: x; {' c" \# P
发表于 2017-7-12 13:20:53 | 显示全部楼层
你这电脑屏幕进油了吗!!!!, W/ a; s! r+ N+ S# q0 N
发表于 2017-7-12 13:37:42 | 显示全部楼层
打螺纹孔我喜欢用自适应来做?【那您可就是自讨苦吃了,嘿嘿。没别的办法了?】
发表于 2017-7-12 14:22:37 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2017-7-12 13:20
2 ^0 n4 {( C" Z# w0 l/ G) u你这电脑屏幕进油了吗!!!!
5 Y4 \, t' z' A" ?% W" t9 o( d% h
我也很想这么问,哈哈# r8 |* b7 a: V6 h. V7 U0 a& l
发表于 2017-7-12 14:23:10 | 显示全部楼层
是不是孔位点的基准没设置好?
 楼主| 发表于 2017-7-12 15:07:41 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-7-12 13:37
% ]- a) G! f5 ]7 Z* i打螺纹孔我喜欢用自适应来做?【那您可就是自讨苦吃了,嘿嘿。没别的办法了?】
1 g, \! K6 \0 t8 i: ^1 W/ K1 i陈老师,主要是我做非标,很多时候板上孔位需要根据板上固定的零件来确定的,不用自适应来做孔实在是很麻烦: m  r- z6 M4 M6 N0 \
 楼主| 发表于 2017-7-12 15:08:42 | 显示全部楼层
2 `7 ~* W0 K' S7 ^1 W你这电脑屏幕进油了吗!!!!
- b9 {5 G& f0 y* E  X3 u4 C* h. ~
不是屏幕进油,只是一种材料表面属性而已0 [$ Y7 ^" W, [  ~
 楼主| 发表于 2017-7-12 15:09:38 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-12 14:23- e2 b8 }6 k0 l. P
是不是孔位点的基准没设置好?
- K7 e9 S& J/ O  v1 F% q
孔位点的基准指的是?能详细的讲一下吗. E  |1 Z3 d  S, b
发表于 2017-7-12 15:39:17 | 显示全部楼层
lz把螺纹孔 特征 锁住了吧!/ l/ y" P1 u( z6 e
5 L: c0 ]) B& Z0 o* n* x* o& K
那2个锁头 图标是啥意思
 楼主| 发表于 2017-7-12 15:44:37 | 显示全部楼层
xu000000 发表于 2017-7-12 15:39
1 \- @1 `  l  X" U: G2 o1 Plz把螺纹孔 特征 锁住了吧!& }: v: ?6 y4 m$ G; A" V
! I$ m) `0 S. f那2个锁头 图标是啥意思
- T4 Q, i6 H6 w跟螺纹特征并没有关系,螺纹特征没有锁,那两个锁应该只是锁定了草图的位置(意思是虽然没有跟上面的板自适应,但是孔的位置还是锁定的)
2 c- [7 l' i- O" h/ }' G! |
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.064405 second(s), 15 queries , Gzip On.
