查看: 3627|回复: 5
求教:管螺纹问题
发表于 2017-7-11 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么卫生级管件,如 90°弯头  3/4'' 外径是19.1   。而隔膜泵 3/4'' 出料口  内牙直径大概 25左右 。 我想问的是 怎么两个6分英寸,大小不一样。?
) `/ f" j0 N7 ^  N# R, b
发表于 2017-7-12 07:58:42 | 显示全部楼层
螺纹形式不同吧
发表于 2017-7-12 09:36:26 | 显示全部楼层
是不是标准不一样?
发表于 2017-7-12 09:55:24 | 显示全部楼层
3/4在25左右是正常的,19.1不是1/2的吧
发表于 2017-7-12 14:41:35 | 显示全部楼层
1. 英制長度單位 1"(英寸)=25.4mm,所以 3/4"=25.4/4*3=19.05mm# _3 a. T( F6 l& `
: b; `; U3 ~: l( N; x# s" V  g
2. 隔膜泵 3/4'' 出料口  内牙直径大概 25左右,那是管螺紋的規格,是PT 3/4" (錐度的)- 14牙/吋,或是 PS 3/4"(平直的),
7 Q3 m+ K' y/ r+ c    公稱外徑 26.441mm.
. R4 }' {$ q0 B& C) `2 D0 Q
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:11:47 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-7-12 14:41
# e7 a, R7 b# L: k6 ~5 C& a6 N6 |$ J9 M1. 英制長度單位 1"(英寸)=25.4mm,所以 3/4"=25.4/4*3=19.05mm0 ^4 o& O) Z& X) d/ W
7 J$ n) m: k- y) f
2. 隔膜泵 3/4'' 出料口  内牙直径大概 2 ...
- M$ U" Z% j7 u% @! T1 _$ U
你应该是对的2 y$ r* h: d9 r$ e$ U
- N' t/ v+ v+ h" I: }2 T7 `
GMT+8, 2025-4-20 22:51 , Processed in 0.051602 second(s), 14 queries , Gzip On.
