楼主: JOYO
要做一台与原来设备对称的设备,如何出三维图和工程图?
 楼主| 发表于 2017-7-12 08:44:58 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-12 08:01; J9 k, ]5 V2 W( X6 S7 }6 ~- n
放面镜子就搞定了
3 r; p6 A0 s' p* \4 _# Y: f
7 t/ M8 Z% ^9 {, D/ C" |4 T
发表于 2017-7-12 08:47:00 | 显示全部楼层
不要偷懒,会吃亏的
发表于 2017-7-12 08:47:33 | 显示全部楼层
富士康苹果产线就是这样,对称的两台机,左机右机
发表于 2017-7-12 09:28:56 | 显示全部楼层
真得有这么容易就好了,不要想得太简单了啊
发表于 2017-7-12 09:41:24 | 显示全部楼层
有些东西是没法偷懒的. w' R" ~2 ~( `; J/ q4 f
发表于 2017-7-12 10:54:33 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-7-11 21:21- b+ T! @' F7 p2 P% O9 L: S5 P
做了镜像,工程图还得重新标注,不知道有没有更简单的方法
! y2 [- E& z# v0 m! K) \
需要镜像的零件工程图直接标注"此件为镜像件,对称加工
& w& f. E$ E$ ?
发表于 2017-7-12 13:35:37 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-7-12 08:43
7 i! Y1 M5 L1 e) R4 Z0 ~( Z, O" M  b% [差不多,百分30%以上是有的,接近40%
' Y+ K# L# H0 T. c* L这样,就不应当说是“对称设备”,而是“一些对称零件”。( O) \5 M* n7 A% a7 |# Z
对称零件属于常见的设计,衍生时镜像即可。我没想出这种条件下,您的问题在何处?
& l; h# l( \+ K3 S( z
发表于 2017-7-12 21:32:17 | 显示全部楼层
你所说的镜像,只是部分零部件安装的方向是相反的了。肯定有好多零部件是通用的,你不可以在总装图上直接镜像的,那样你的图纸就有好多重复的了(图号不一样,事实零件是一样的现象)。你要从新做一张总装图,是镜像的工程图只能从做,不是的就注明借用,不用出工程图,用原来的工程图。: n* [  a) [# ~1 i1 z! [
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:39:04 | 显示全部楼层
卢冬光 发表于 2017-7-12 21:323 U# U* g; o! k' B
你所说的镜像,只是部分零部件安装的方向是相反的了。肯定有好多零部件是通用的,你不可以在总装图上直接镜 ...
0 N& G1 n4 `( k
谢谢~
" ~7 f+ |! \9 J- x( D1 K
发表于 2017-7-28 11:34:34 | 显示全部楼层
对称设备我很有心得,8 A7 b! n+ Z9 x7 |8 a  V
这东西的确不可能简单的做镜像就能完成的,所以你不要想偷懒了。
7 H4 y' U5 c* q0 g/ o: z0 Z不过在做镜像的时候把相同零部件剔除来是必须的,减少零件种类和图纸数量,4 H. k" t( g0 _* o  T; Z: S
当然在剔除了相同的零部件后镜像会出现一些装配上的问题,需要重新装配。
" o/ [% C1 ]6 `# X8 B9 [对于那些镜像出来的零件,只能当作新零件来装配拆图,只不过少了建模的过程。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.060996 second(s), 12 queries , Gzip On.
