查看: 5431|回复: 12
制图基准求教
发表于 2017-7-11 14:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ~' d3 f4 ^6 @0 T1 }& }! }
, O* k+ j' r# ~/ N关于制图基准,左面的六边形要和和基准A的轴线有对称度要求,基准符号可以直接写A吗?还是另一图标出φD做一个B基准?  S+ i+ I( Z! N8 W, J
* n* `* ~# j1 N) y
+ H/ w' |% R0 A
9 Y8 i4 l0 A; ?1 L
发表于 2017-7-11 15:28:46 | 显示全部楼层
文不配图
: X# }/ I" D. z" ]6 H两个都是A
 楼主| 发表于 2017-7-11 15:48:09 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-7-11 15:282 L0 j. T. E" R3 j$ n" L5 V1 u
文不配图1 b8 J& ^$ D9 n8 k! g9 _
两个都是A
  P$ l- u4 w$ ~0 }9 W' _, y6 k# b不好意思,更正了,劳烦再看下) V- {; i6 j3 m3 l( e9 C. Q
发表于 2017-7-11 16:55:57 | 显示全部楼层
好奇怪,六方孔为啥要跟轴对称。楼主能透露下用法么?
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:24:46 | 显示全部楼层
林健_p5Dne 发表于 2017-7-11 16:556 I/ |7 p  V6 M! ^9 Q
7 U7 x( d8 b0 Q2 [) s/ y& U5 O不好意思没表示清楚,这是个六边形的轴,类似个传动轴- f3 A% D  K8 y. [! ]" q
发表于 2017-7-11 17:27:40 | 显示全部楼层
机械生002 发表于 2017-7-11 17:24
& ]4 E  F9 [3 h  ^: n' ]; q; q' W0 w不好意思没表示清楚,这是个六边形的轴,类似个传动轴
5 r3 O7 G+ Z& u4 ?4 n
哦,我看错了,我觉得你第二张标的就可以啊,只是有六个面,其他四个面不做要求么
, s; d( I9 @5 X& r. V) L
发表于 2017-7-11 21:12:24 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2017-7-12 08:45:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械生002 于 2017-7-12 08:49 编辑 + e2 g1 n& K5 L
林健_p5Dne 发表于 2017-7-11 17:271 M# X, X" {5 m% `) s$ h
& X; w' ]) l. |2 A& k六边形是按六角头螺钉的标注方式给的,第二图改的比较仓促还差了个e的尺寸。和同事的分歧主要是“多个视图能否共用一个基准”
发表于 2017-7-12 08:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-12 09:49:05 | 显示全部楼层
机械生002 发表于 2017-7-12 08:45+ E6 f2 Q2 D; j9 R0 n
六边形是按六角头螺钉的标注方式给的,第二图改的比较仓促还差了个e的尺寸。和同事的分歧主要是“多个视 ...
' o/ u& A' A1 }% `  W0 m
你这是铰制孔螺钉,六方和轴应该没有对称要求,多个视图是可以共用基准的' i8 [5 N; \& g$ g0 z1 |- \
你这个六方轴和圆轴的对称,没经验,等大神解答
' T- b. i, x% ?
GMT+8, 2025-4-11 03:48 , Processed in 0.057657 second(s), 15 queries , Gzip On.
