查看: 3163|回复: 3
水溶性切削液PH值检测
发表于 2017-7-11 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削加工(主要是加工SK2、SKH9、SKS7、SK5等材质)用的水溶性切血液PH值及检测周期多久?询问内容可能写的比较宽泛,希望大家能提供一些切削液相关的资料,主要是与PH值、及PH值检测周期的,谢谢
9 D4 B( u8 @6 v: e4 E
发表于 2017-7-11 15:04:29 | 显示全部楼层
建议采用CY-SMC浓度控制仪器去检测:
0 ^9 A9 Q( F1 a9 O( o  I- J; l) }网上找的参数如下:' x+ Q/ p; o2 Z7 b/ r: ?$ ]
1、 3.5英寸点阵高亮度液晶显示屏;
, b: }2 I( K- Z$ {( N3 Q' G* G: [, b2、强大的控制功能,上下限控制,报警输出等;
. R4 i* z  b% U: J- z8 X/ T3、内置4路开关量及继电器输出用来控制执行机构;
6 W3 _5 P6 S+ H, y  e& p4、S485通讯输出,MODBUS RTU通讯协议;: m! b! F! o& `, c0 A
5、自定义控制方式,清洗方式,自动清洗时间以及清洗间隔时间;
, x2 q- S& R' G4 r7 D3 L6、内置EEPROM,所有参数永久保存在主机,掉电不丢失;' ^( d; \1 l" @. n7 Q: R6 o6 h
7、内置传感器自诊断功能,可能的故障一目了然;! q: E8 y" c4 a7 ]4 O# b! T2 O; i3 `& ~2 J
8、内置实时曲线,方便追溯历史数据;
# y6 Q$ ?' n5 I. Y5 D9、内置USB2.0端口,数据导出非常方便;
# @% z" _: K& I8 R1 L* H9 [0 [10、内置4路继电器报警输出6 Z2 @: o$ i1 u& l$ Z+ h
11、标准以太网通讯接口:RJ45(选配)& o0 l* Z" q2 Y# H0 z0 g6 i
12、嵌入式仪表盘安装,方便系统集成;
6 E: l9 G+ |9 z- \% c7 ]13、环境温度 0--50℃;5 d5 ^- e1 y; P9 k  U5 @
14、电源: 220VAC、50HZ ,功耗:≤10W;
, K. R9 E. U6 }1 b15、紧凑型设计,外围尺寸仅为160(W)×80(H)×100(D)以及0.5KG重
发表于 2017-7-11 15:15:43 | 显示全部楼层
国标中对合成切削液及半合成切削液的PH测定指出使用PH试纸但对检测周期并无规定。
发表于 2017-12-14 13:50:08 | 显示全部楼层
PH值与细菌的关系
$ g  n0 n1 a4 d5 j
GMT+8, 2024-11-27 14:50 , Processed in 0.053660 second(s), 17 queries , Gzip On.
