查看: 3210|回复: 7
机械回转密封求助,关于密封结构及油封的讨论
发表于 2017-7-11 10:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
' P4 S+ Y; h  V8 @- N
图1   油封(不带副唇)+V型圈密封
% Y* }1 C0 R) {; t, k
# H, ?9 z* P" F/ p! c5 V
. A4 F/ h* Z  w+ v, w& X& `& N
图2  倒置密封+油封(带副唇,未画出)
. s& v0 z1 d, h% F7 I! w# f( J
近来做密封设计,外界环境是金属的小颗粒,高速铣下来的金属粉末,切削液,主要为液滴还有雾状的。外界环境比较恶劣。
! V- h; L9 s1 X, H9 {8 q7 G
图1及图2是加工时的状态,重力方向向下。
8 v& x! T4 ]! T* T% J3 O
图1是按一般设计来的,油封带副唇的密封,厂家不推荐。原因是密封效果不好,容易磨损。所以推荐我用V型圈(防水用)+油封(也能防水,效果一般)的结构,说是密封效果不错。
' \5 r+ J; w6 {- H9 I- f
图2是我另外想的方案,油封放在里面,这样不直接接受切削液及粉尘,环境要好不少,减少了密封难度,所以不打算加V型圈了,加了油封的副唇。但是感觉会集屑(这个问题很重要)。
1 f" }6 k9 B2 e$ n" v+ |! P
希望有经验的大侠来聊下。
  l3 ?0 _' j9 n8 l
PS:以上是回转的,粉色的是回转体,黑的静止,白色的带着粉色的一起回转。回转线速度1m/s;
0 q9 U! W6 k# Q# X; C5 P' g+ s/ s# k+ M, ?9 Q
发表于 2017-7-11 11:14:10 | 显示全部楼层
都可以,第二种相当楼主多加了道结构密封,不过防水性的确稍差。
发表于 2017-7-11 14:44:55 | 显示全部楼层
还是建议选用方案2,密封圈只有保证不直接与杂物接触才能保证能长期使用~
我也感觉2稍微好些,但是没有实际经验  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:28
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:28:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-11 14:44% ~6 e4 a" j' a
, k7 s, s5 ~7 ^我也感觉2稍微好些,但是没有实际经验# ~6 {- W3 o! T/ j, o, n" e
发表于 2017-7-12 19:56:50 | 显示全部楼层
铁屑多的话第一种方案的寿命恐怕成问题,第二种方案个人感觉要好很多。给楼主推荐一种适用于恶劣工况的密封形式,浮动密封。密封面完全是金属在接触,抗磨防水。但是价格会高一点,我感觉比较适合这里的工况,寿命会好很多。https://wenku.baidu.com/view/ea0c87c70c22590102029d15.html
喀秋莎88 + 1
发表于 2017-7-26 14:30:39 | 显示全部楼层
做过类似的回转体密封产品,建议选用弹簧储能密封,一种新型密封方式。
发表于 2022-4-7 17:09:02 | 显示全部楼层
来涨涨见识
发表于 2022-4-13 08:11:01 | 显示全部楼层
来涨涨见识
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.060056 second(s), 20 queries , Gzip On.
